Je vais installer un chauffe-eau Thermor Stéatis 200 L, réf. 251179, avec une tuyauterie en cuivre.
Le ballon est fourni avec un seul raccord diélectrique et deux joints. Thermor indique que les deux joints doivent être utilisés : un côté laiton et un côté inox, et déconseille la filasse ou le téflon sur les filetages.
Pourtant, je vois plusieurs plombiers monter ce type de raccord avec de la filasse + pâte ou du téflon directement sur le filetage, parfois sans utiliser les joints.
Quel montage est réellement recommandé par les professionnels ?
Faut-il utiliser les deux joints fournis, un de chaque côté du raccord diélectrique ?
Ou est-il préférable de faire l’étanchéité à la filasse + pâte sur le filetage ?
Avec une installation en cuivre, est-il vraiment utile de mettre un deuxième raccord diélectrique sur l’arrivée d’eau froide, sachant que Thermor n’en fournit qu’un seul ?
Merci pour vos retours d’expérience
Les joints en fibre sont là pour l'étanchéité en amont et en aval du raccord diélectrique. L'isolement galvanique est assuré par la construction interne en téflon du raccord.
Si certains utilisent de la filasse pour faire le joint c'est probablement parce l'extrémité du tube en 20x27 du cumulus n'a pas une surface capable de recevoir un joint plat sans risque de fuite.
Par conséquent, si les extrémités EC et EF du chauffe-eau sont planes un seul joint fibre suffira. L'autre servira pour raccorder le cuivre d'alimentation.
Si les extrémités ne sont pas très planes il faudra utiliser filasse et pâte à joint.
Il est vivement recommandé de placer un raccord diélectrique sur l'eau chaude et sur l'eau froide.
Ton raccord a un écrou tournant. Il faut donc utiliser un joint.
La filasse ou le ruban d'étanchéité servent pour rendre un filetage étanche. Mais sur un écrou tournant, rendre le filetage étanche ne sert à rien puisque l'arrière de l'écrou est troué pour que le reste du raccord passe dedans.
C'est le côté femelle du raccord qui décide ce qu'on met.
Écrou tournant : joint.
Femelle fixe avec une portée plate : joint ou filasse/ruban
Femelle fixe sans portée plate : filasse/ruban
Le raccord femelle du groupe de sécurité est dans ce dernier cas en général.
C'est sympa d'apporter ta contribution mais un petit "Bonjour" ou autre formule de politesse ne coûte rien..! Voir la charte : Charte du forum
Bonjour, merci beaucoup à vous ! Vous m’avez été d’une grande aide. Merci encore !
Maintenant, mon cumulus a été remplacé, mais il y a un autre problème vraiment très bizarre. J’aimerais sincèrement avoir votre aide pour le résoudre. Je vais créer un nouveau sujet !
Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 10082
