Je vous contacte car j'ai un question à poser.
Je suis bricoleur amateur.
Généralement, quand j'avais des petits travaux à effectuer chez moi, je demandais à des bricoleurs dans ma famille ou à des connaissances.
J'ai 4 meubles à poser/attacher et j'en ai eu marre de constamment devoir faire appel à d'autres personnes donc j'ai souhaité me débrouiller seul. Il faut bien apprendre un jour…
Je me suis donc acheté une perceuse/visseuse à percussion, un niveau à bulles, un détecteur de matériaux mural, des forêts, etc. pour 800€ d'équipement.
Manque de chance, première tentative et je bloque face à un problème.
Il y a un mur au rez-de-chaussée de ma maison, assez fin (9 cm) qui sert à partager l'escalier menant au 1er étage et la cuisine au rez-de-chaussée.
Vu qu'il est fin et qu'il sonne creux, je me suis dit que c'était un mur en placo.
J'ai scanné le mur à la recherche de matériaux (détection de fils électriques, de canalisations, d'armatures en bois et métalliques jusqu'à 60 mm). Il n'y a rien aux endroits que je souhaite percer. Apparemment c'est clean.
Lorsque je prépare ma perceuse avec un forêt de ø8 mm et que je mets ma perceuse en mode percussion, je perce facilement sur 1 ou 2 cm, puis ma perceuse refuse d'aller plus loin : je me heurte à un matériau qui refuse que l'on le perce.
J'ai essayé de forcer un peu mais je n'ose pas trop car j'ai peu de casser le mécanisme de la perceuse et aussi le mur…
Quel est ce matériau ? Ça ne peut pas être de la pierre ou du béton vu qu'il s'agit d'une simple cloison de 9 cm, ça ne peut pas être une armature en bois ou métallique car mon détecteur de matériaux n'a rien détecter…
Pouvez-vous m'aider ?
Merci…
Bonjour ,
C'est probablement de la brique , faire un essai avec un forêt carbure de tungstène plus petit ex : 4 de diamètre pour les premiers trous et agrandir ensuite au diamètre voulu
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà essayé de percer avec un forêt en carbure de tungstène mais c'était un forêt de 8. Je n'ai pas pensé à l'idée de d'abord percer avec un petit forêt de ø4 pour ensuite l'agrandir avec mon forêt de 8.
Certaines personnes pensent que le matériau opposant une résistance pourrait être du béton vibré voire la marche de l'escalier ou alors la structure de l'escalier se trouvant derrière…
1. du bois ? si vous y allez avec un forêt à béton, ça patine. Passer en mode visseuse avec une mèche à bois
2. un rail de placo, quand on est loin du point de fixation, il se déforme, et absorbe la percussion. Pour un rail, le mieux pour l'entamer c'est de faire un pré-trou avec une vis à placo
pour tous les matériaux durs, y compris béton fibré, avec un matos à 800€ vous le transpercerez sans pb ( refroidir la mèche dans un verre d'eau si elle chauffe, de l'huile de coupe c'est plus pro, mais bon...)
et s'il y a un gros doute, percer un trou plus loin, et à l'aide d'une chute de fil élec courbée à 90°, sonder le terrain. ça serait ballot de percer un PER, car votre détecteur restera muet
Qu'est-ce qu'un PER ?
Ça me fait un peu peur que ça bloque. Je crois que je vais éviter de forcer si c'est pour voir le mur s'effondrer…
À un moment donné il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller !... 🤣
un tube d'eau sanitaire ou de chauffage, sous pression, en plastic, donc un détecteur de métaux ne réagira pas
