Chauffage se met en marche Programateur Delta Dore 117
Par loscar
avatar - loscar
Message(s) : 29
03/09/2024 à 22h00
03/09/2024 à 22h00
Sur Delta Dore 117 il y aune fonction qui permet de mettre en marche le circulateur toutes les 24 heures durant 1 minutes. cela fait deux fois que mon chauffage se met en marche et chauffe les radiateurs. je suis obligé de couper le circulateur. soit la fonction de dégripage ou bien le programmateur est défaillant. Si quelqu'un a une idée. MERCI BEAUCOUP.
Par loscar
avatar - loscar
Message(s) : 29
04/09/2024 à 12h26
04/09/2024 à 12h26
loscar a écrit :
Sur Delta Dore  Tybox 117 il y aune fonction qui permet de mettre en marche le circulateur toutes les 24 heures durant 1 minutes. cela fait deux fois que mon chauffage se met en marche et chauffe les radiateurs. je suis obligé de couper le circulateur. soit la fonction de dégripage ou bien le programmateur est défaillant. Si quelqu'un a une idée. MERCI BEAUCOUP.
Par loscar
avatar - loscar
Message(s) : 29
04/09/2024 à 14h49
04/09/2024 à 14h49
je pense que cela vient de ma chaudière en fait
c'est une Frisquet Hydroconfort 23kw de 1982
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 15454
