Problème de circulation d’eau chaude chauffage au sol
Par imkaisen
avatar - imkaisen
07/11/2025 à 16h45
07/11/2025 à 16h45
Je vous contacte aujourd'hui pour recueillir des avis ou de l'aide concernant un petit souci que je rencontre avec mon chauffage au sol.
Description du problème :
  • La production d’eau chaude sanitaire fonctionne normalement.
  • Le circuit de la chaudière semble opérer correctement (pompe audible, pas d’erreur affichée).
  • La chaudière est équipée d’une sonde extérieure et d’un thermostat d’ambiance.
  • La température de consigne est réglée à 20°C, gérée automatiquement par la chaudière selon une courbe non modifiable.
Problème : Le tuyau d’eau chaude arrivant au collecteur reste froid (10°C selon la jauge), bien que les têtes thermostatiques du collecteur fonctionnent. Résultat : aucun chauffage dans les pièces, plancher froid après 3H d'essais.
Vérifications déjà effectuées :
  • Pression d’eau entre 1.4 et 2.0 bars.
  • Jauges de débit au maximum.
  • Aucune vanne fermée sur le circuit (vannes de zone, vanne mélangeuse, vanne de bypass, etc.).
  • Pas d’obstruction apparente dans les tuyaux.
  • Pas de code erreur affiché sur la chaudière.
Configuration :
  • Modèle : VIESSMANN VITODENS 100-W
  • Installation avec sonde extérieure et thermostat d’ambiance.
  • Collecteur avec têtes thermostatiques (fonctionnelles).
Remarque : La chaudière a été installée il y a 5 ans et fonctionnait correctement jusqu’à présent (dernier entretien datant de mai 2025).
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils !
Olivier
Documents joints :
Message(s) : 9689
07/11/2025 à 18h07
07/11/2025 à 18h07
As-tu testé la liaison avec le récepteur..?
Est-ce que la personne qui a fait l'entretien n'a pas modifié une valeur sur le thermostat d'ambiance. L'écran du thermostat indique-t-il le mode chauffage (icone radiateur)..?
Si ce n'est pas le cas, la chaudière réagit-elle lorsque tu modifies les seuils..?
Sur l'image montrant le tableau de bord de la chaudière on lit "9°C". Est-ce normal..?
Par imkaisen
avatar - imkaisen
07/11/2025 à 18h16
07/11/2025 à 18h16
Salut Brico30,
Pour répondre à ta question, sur le thermostat j'ai bien l'icône de petite flamme quand je modifie les seuils et j'entends un clic puis la chaudière démarre et sur le panneau de la chaudière effectivement le petit radiateur s'affiche.
Concernant les 9 degrés à droite il s'agit de la température extérieure via la sonde et à gauche température de l'eau.
Par contre je viens de remarquer que lorsque j'enlève le seuil et que je mets en mode nuit, la la chaudière ne capte pas et continue à amener de l'eau avec l'icône radiateur allumée, je ne sais pas si c'est le fonctionnement normal.
Olivier
Message(s) : 9689
07/11/2025 à 20h36
07/11/2025 à 20h36
Je ne t'aiderai pas plus, je ne connais pas suffisamment ce modèle de chaudière. Il y aura peut être un spécialiste sur le forum pour t'en dire plus.
Visiteurs non identifiés : 29
