l'eau de l'évier met beaucoup de temps à s'écouler et c'est apparu du jour au lendemain, le simple filet d'eau ouvert à fond du robinet suffit à ralentir l'écoulement
quelques infos : installation en 40mm / pente ok / siphon propre et quand j'envoie bcp d'eau avec tuyau d'arrosage dans le flexible aucun soucis l'eau s'en va et j'ai 10 bars de pression au tuyau d'arrosage donc pour moi pas de bouchon après / j'ai un siphon wirquin air system qui m'avait permis de supprimer les bruit de glouglou, mon installation n'a pas de mise à l'air dans les combles je n'ai rien / l'évier est situé au R+1
selon la photo soit mon montage avec T à 90 a fini par poser problème à terme et il faut tout reprendre pour mettre un raccord pied de biche à 87 pour mieux diriger l'eau soit je me trompe et il y a un bouchon plus loin et dans ce cas acheter un furêt ? je ne sais pas faire de mise à l'air de l'installation je ne sais pas comment cela peut se concevoir à partir de ce que j'ai
et le petit tube irl sous le siphon c'est pour qu'il reste bien haut avec une pente sinon il a tendance à glisser trop bas le flexible le baisse car en tension / et le siphon que vous voyez à gauche c'est le tuyau des eau usée du lave vaisselle qui s'y déverse
merci pour vos conseils
Très probablement un problème de contre pente qui à fini par se former.
Rien de plus normal que de l'eau injecté sous une pression de "10 bars" parvienne à vaincre une contre pente ce qui n'est pas le cas d'un simple écoulement gravitaire selon les lois de la physique que l'on a tous appris en seconde. 😄
ok merci bcp pour ton retour
donc si je suis cette piste je vire le flexible je met un pied de biche à 87 et je vire le flexible pour un raccordement en rigide ?
après des fois quand j'ouvre ça s'écoule normalement, puis je vais fermer le robinet et en le réouvrant pas trop tard après l'eau va s'accumuler dans l'évier et parfois elle s'accumule d'emblée typiquement quand je vise une casserole, j'ai du 40 dans ma sdb et ça évacue 4 fois plus vite
bon eh bien il n'y a plus qu'à...
Le diamètre du tube en 40mm OK mais il n'y a pas que ça qui compte, il faut aussi impérativement une pente variant de 1 à 3 cm/m. Plus il y a de pente mieux c'est.
Je précise en passant que je ne saisi pas trop tes explications de robinet, un coup ouvert puis un coup fermé ! etc, etc ... mais assure toi surtout qu'il y a de la pente c'est le plus important.
Visiteurs non identifiés : 62
