Bonjour à tous les bricoleurs !
Je veux me lancer début d'année dans si je peux dire l'optimisation de ma cuisine, je m'explique, j'ai été sur un réseau social et j'ai vu pas mal d'idée pour avoir plus de prise dans la cuisine je suis tombé sur un site ******** il ont l'air de proposer pas mal de produit mais le plus intéressant pour moi c'est leurs bloc prise encastrable,
Question, avez-vous déjà installer ce genre de prise que on encastre sur votre îlot ? st-ce accessible pour un bricoleur ? Je m'y connais pas du tout en électricité j'ai peur de faire une grosse bourde car j'ai que un fil électrique sous mon îlot central et c'est la prise pour la plaque, je peux raccorder dessus ?
Merci !
Les liens commerciaux ne sont pas autorisés ici..!
Modérateur Brico30
je verrais mieux ce sujet dans le forum électricité.
Hormis cela, je crois qu'il existe certaines tolérances si c'est dans le cadre d'une rénovation et sous réserve de ce qu'il sera réellement branché sur ces prises complémentaires.
Attendez la confirmation d'un véritable électricien.
Bonjour, l'opération n'est pas vraiment compliqué pour un novice, il faut s'assurer d'avoir les bons outils pour l'encastrement et aussi de vérifier l'endroit précis ou tu vas mettre ta prise encastrée, s'assurer de la position exacte et de savoir si dessous la prise rien ne gêne l'encastrement de celle-ci. Question électricité il existe des prises encastrables qui se branchent simplement sur une prise murale, reste à savoir si cela est possible pour toi. Bonne journée.
Bonjour ,
Normes C15100 la sortie 32A en 6mm² est uniquement réservée à la plaque
votre prise type escamotable exemple est à raccorder sur une ligne en 2,5mm² .
Merci !
Ajouter des prises électriques sur le circuit plaque de cuisson n’est pas possible c’est une question de norme et de sécurité.
Mais il est possible de changer la destination de la prise 32A tout en utilisant le câble de 6mm2 de la plaque de cuisson au profil d’un circuit pour des prises électriques du plan de travail mais à une condition, => la suppression de la plaque de cuisson.
Pour ce qui est de la connexion 6mm2 vers du 2,5mm2 cela ne pose pas de problème dans la mesure ou le disjoncteur 32A en amont a été remplacé par un 20A. Le courant maximal circulant ne pourra donc pas être supérieur à la valeur de 20A.
Visiteurs non identifiés : 15
