Comment rester au chaud sans augmenter le chauffage ?
avatar - VictorineParis
27/10/2025 à 16h12
27/10/2025 à 16h12
Avec les prix de l’énergie qui grimpent, j’essaie de trouver des solutions pour garder mon logement bien chaud sans pousser le chauffage.
J’ai testé plusieurs trucs (boudins de porte, rideaux épais, plaids polaires, couverture polaire. Je cherche des alternatives pour ne pas avoir à allumer tout le chauffage central à la mi-saison.
Et vous, quelles sont vos astuces pour rester au chaud sans exploser la facture ?
Victorineee
Message(s) : 9676
27/10/2025 à 16h50
27/10/2025 à 16h50
Il est impossible de répondre à cette question qui dépend de beaucoup de paramètres :
  • qualité de l'isolation thermique du logement,
  • type d'énergie : gaz, électricité, bois, ...
  • type de chaudière : standard ou à condensation,
  • température de confort souhaitée,
  • configuration du logement,
  • zone géographique,
  • etc...
Cette liste n'est pas exhaustive.
Si je prends mon cas, à la mi-saison j'utilise en poêle à bois équipé d'un système de recyclage de l'air chaud dans l'ensemble de la maison. C'est contraignant parce qu'il faut gérer le stock de bois, transporter les bûches jusqu'au foyer, nettoyer les cendres et être présent pour alimenter le foyer.
Aussi longtemps que le foyer est en service pas besoin de chauffage central.
Si tu es obligée d'utiliser des plaids et couvertures polaires c'est surement parce que le logement est mal isolé..! A noter que la température d'un logement ne se limite pas à l'air ambiant (très facile à réchauffer) mais également aux murs, plafonds et meubles. Il faut donc un certain temps pour que cet équilibre soit établi à condition qu'il n'y ait pas perditions importantes comme les courants d'air.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
27/10/2025 à 19h52
27/10/2025 à 19h52
Pour compléter , un point à prendre en compte = le taux d'humidité de l'air
Depuis peu j'utilise un déshumidificateur lorsque le taux d'humidité d'une de mes pièces est trop élevé est la différence est flagrante Sourire) et que je n'ai pas pu faire baisser ce taux en aérant.
Parfois, il vaut mieux faire rentrer de l'air frais et sec, plutôt que de chauffer l'air humide, une petite station météo fera l'affaire pour vous aider si besoin.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/11/2025 à 06h05
04/11/2025 à 06h05
Bonjour ,
y a pas de mystère ; ISOLATION ......
 la chaudiere est comparable a une voiture , si vous voulez traverser la France faut mettre le plein d essence ; si vous voulez avoir chaud faut monter la temperature chaudiere donc plus de gaz en conso
a+
Message(s) : 10900
04/11/2025 à 06h31
04/11/2025 à 06h31
Hello,
Ca sentait la tentative de pub et en effet, il y avait un lien caché
Message(s) : 9676
04/11/2025 à 08h29
04/11/2025 à 08h29
efred a écrit :
Hello,
 Salut Fred,
Peux-tu nous dire où se trouve (ou se trouvait) ce lien caché..?
Normalement, lorsque j'édite un message, s'il y a un lien caché il apparait dans le texte à éditer.
Message(s) : 10900
04/11/2025 à 08h31
04/11/2025 à 08h31
Hello,
Dans une de ses solutions polaires
Message(s) : 9676
04/11/2025 à 08h40
04/11/2025 à 08h40
efred a écrit :
Hello,
Je suppose donc que tu as effacé ce lien..! ☺️
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/12/2025 à 23h47
12/12/2025 à 23h47
bonjour,    Rideaux aux fenêtres et doubles rideaux pour la nuit, placés assez près de la vitre pour plus d'efficacité :   ils font écran à l'air chaud qui se précipite vers les fenêtres qu'il l'absorbent.  Et la meilleure des fenêtres est un point faible de l'isolation.
S'habiller en tenant compte de la saison, c'est "l'isolation sur la bête".   Décolletés et bras nus interdits.  Je suis souvent sidéré de voir des personnes qui se plaignent du froid et qui sont habillées légèrement avec décolleté et bras nus ou T Shirt sur la peau.
 bouillotes avec eau à 60° maxi.  elles peuvent être gratuites :  bouteilles de boisson gazeuses, plus résistantes.  On peut prendre celles de 50 cl aussi.
Un bon rideau contre la porte d'entrée,  ou faire un SAS intérieur à 1 m minimum de la porte pour mieux garder la chaleur.
Pendant le repas, si on a un peu frais, mettre un moment un radiateur soufflant céramique, sous la table esur le sol.
Ne pas oublier que c'est principalement la durée d'utilisation qui fait le prix, même si la puissance joue aussi;
Visiteurs non identifiés : 11
