Cheville en métal perdue pour remonter un côté du lit bateau
avatar - labelocaze@gmail.com
08/12/2025 à 19h47
08/12/2025 à 19h47
Une vis en métal (grosse cheville )qui sert à fixer un côté(montant ) du lit sur la tête de lit ou pied de lit  a été perdue  . Je voudrais la replacer par une autre que j'ai ...mais impossible de la visser car (voir photo pour l'explication ) comme elle est longue , et part en biais lorsque je veux la visser ..donc elle ne peut rentrer dans le montant . Comment faisait-il pour insérer cette longue  vis ? comment s'y prendre pour la remplacer . Merci beaucoup pour vos conseils .
JS
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/12/2025 à 20h07
08/12/2025 à 20h07
Bonjour ,
 En principe avec un petit coup de marteau sur le tête elle devrait entrer , autrement un coup de ciseau à bois pour creuser la partie en rouge sur la photo ci -jointe
Message(s) : 9677
08/12/2025 à 20h52
08/12/2025 à 20h52
Vérifie la longueur avec les autres vis. Si c'est trop long coupe le filetage à la bonne dimension, mets un petit coup de lime sur la bavure de coupe et n'oublie pas de mettre une rondelle.
Si la longueur est la même suis le conseil de Bob35
Message(s) : 18398
09/12/2025 à 08h32
09/12/2025 à 08h32
bonjour comme on t a donné la solution ,je me permettrais simplement d indiquer que cette vis s appelle une romaine
Visiteurs non identifiés : 31
