Cheville dans le mur
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
22/01/2026 à 22h41
22/01/2026 à 22h41
voilà je souhaite fixer un meuble IKEA pour éviter un risque de basculement, mais à chaque fois que j’entreprends un truc ça par en sucette, j’ai fais mon trou j’ai mis la cheville mais la surprise… la cheville s’écrase dans le placo tellement il est épais et ma fait une patate dans le mur et j’ai plus le choix pour faire d’autre trou dans le mur, avez vous une idée ?
il faut en plus que j’utilise des vis de 120mm minimum de long pour atteindre le mur avec la cheville, mais maintenant j’ai plus de cheville et deux grosse patate.
derriere le placo j’ai la laine de verre, pouvez vous m’aider ?
merci!!!!
ON RESTE POLI MEME DANS L ADVERSITE  merci
TAKAFER moderateur
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
22/01/2026 à 22h48
22/01/2026 à 22h48
Du calme, un peu de détail : comment avez vous procédé ?
1 - Allez voir ce sujet pour la pose des chevilles Molly avec une pince:
"Fixation seche serviette"
2 - ou sinon quel est le matériau du mur à 120 mmm (Béton, parpaing, brique) ?
3 - Et autre possibilité
Le + Bo F
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
23/01/2026 à 00h09
23/01/2026 à 00h09
Alors le mur c’est du placo mais de 2 ou 3 cm d’épaisseur, les 2 trou doivent faire 1cm de diamètre maintenant.
les 2 chevilles sont retirée , les trou sont fait et je n’ai pas le choix sur leur emplacement, est ce que des cheville qui expense dans du placo épais ça existe ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
23/01/2026 à 07h17
23/01/2026 à 07h17
Pouvez vous être plus précis ?
Vérifier si il y a 2 épaisseur de placo (Double peau) soit 26mm.
Voir du coté des "chevilles Molly double peau"
Dans le cas présent si les fixations doivent rester au même endroit, il faudra réparer en renforçant avec cale en bois ou rail métal (Schéma du post précédent) , MAP et enduit + peinture.
Le + Bo F
Message(s) : 18393
23/01/2026 à 09h01
23/01/2026 à 09h01
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
23/01/2026 à 09h35
23/01/2026 à 09h35
Hello,
alors le mur c’est comme du plâtre mais il fait 2cm d’épaisseur, derrière j’ai de la laine de verre et encore après j’ai les lambourde en bois à 30-40cm de profondeur du mur (c’est une maison osb )
Message(s) : 18393
23/01/2026 à 10h55
23/01/2026 à 10h55
re soit tu peux utiliser les vis a ailettes en dégageant de la laine de verre derrière
soit :  tu procèdes comme te l a suggéré le+bo
les lambourdes étant tres loin de la façade arrière platre ,je ne vois pas d autres solutions
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
01/02/2026 à 17h46
01/02/2026 à 17h46
Vous aviez percé à quel diamètre dans votre placo ? Vous parlez d'un trou qui fait maintenant 1cm de diamètre mais pour une cheville Molly avec une vis M5  il me semble qu'il faut percer à 11mm de diamètre. Aviez-vous bien percé au bon diamètre ?
J'ai l'impression en les voyant, que vos chevilles Molly ne sont pas adaptées à votre placo. Ces chevilles sont à utiliser uniquement sur la partie placo, vous n'avez pas besoin de les enfoncer plus loin.
Visiteurs non identifiés : 40
