Vis bloquées et abîmées sur la tête, chevilles
Par Zine123
avatar - Zine123
Message(s) : 7
07/10/2023 à 19h40
07/10/2023 à 19h40
J'ai voulu monter au mur un support mural pour ma télé, mais gros échec au moment où j'ai vissé les vis dans les chevilles (grosses: taille S10), pourtant fournies par le constructeur. Mon tournevis manuel ne tournait pas, et ma visseuse électrique habituelle n'était pas assez puissante pour faire le travail. J'ai donc utilisé ma perceuse avec embout cruciforme. Je n'ai pu visser complètement aucune des 4 vis, et j'en ai abîmé plusieurs au niveau de la tête. Je dois donc racheter des neuves, après les avoir péniblement retiré à l'aide d'une pince.
-Pensez-vous que je dois également retirer les chevilles pour les remplacer?
-Comment me conseillez vous de m'y prendre avec les nouvelles vis pour tenter de visser jusqu'au bout?
Merci d'avance
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/10/2023 à 21h41
07/10/2023 à 21h41
Pourriez-vous nous dire quelles dimensions de chevilles et de vis vous avez utilisées ? Vos perçages étaient ils assez profonds ? Et dans quel type de mur voulez-vous fixer votre support ?
Par Zine123
avatar - Zine123
Message(s) : 7
08/10/2023 à 08h02
08/10/2023 à 08h02
-Les chevilles portent l'inscription suivante: S X 10  6-8, cf. photo en annexe.
-J'ai essayé de faire des trous assez profonds, peut-être pourrais-je repasser un peu la perceuse, mais de toute façon les vis se bloquaient très rapidement lors du vissage.
-Le mur est en béton.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
08/10/2023 à 09h45
08/10/2023 à 09h45
Ces chevilles spéciales pour tous matériaux conviennent pour des vis et pitons en inox de 6 mm de diamètre.
Elles ont besoin d'un perçage de 10mm par 50mm de profondeur minimum.
Vos vis Étaient probablement trop grosses, il faut des vis de 6 mm de diamètre pour pouvoir visser correctement.
Cdlt.
Par Zine123
avatar - Zine123
Message(s) : 7
08/10/2023 à 11h01
08/10/2023 à 11h01
Donc dois-je retirer les chevilles pour les remplacer?
Et sur le fait que les vis seraient trop grosses pour ces chevilles, je ne comprends pas car c'est celles fournies par le fabricant du support mural...
Message(s) : 10892
08/10/2023 à 11h17
08/10/2023 à 11h17
hello,
Essayer avec une clé plutot qu'un tournevis
Message(s) : 3157
08/10/2023 à 11h53
08/10/2023 à 11h53
Effet d'optique ou on sur la nouvelle photo, la vis semble plus longue que la cheville ! Ce type de vis ressemble à un "tirefond" plutôt conçu pour visser habituellement dans le bois !
Pas obligé de remplacer les chevilles si les "vis" bien adaptés en diamètre 6mm et d'une bonne longueur 50 mm maxi parviennent à un bon blocage final.
Parfois les fabricants ne fournissent pas toujours les éléments qui conviennent parfaitement à l'article vendu, c'est souvent de l'universel pas forcément bien adapté.
Cdlt.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/10/2023 à 14h06
08/10/2023 à 14h06
comme le préconise lego (que je salue au passage), prenez des vis en 6X50 tête bombée empreinte "tx" (torx) ou des empreintes btr.
Pour vous aider au vissage frottez légerement le pas sur du savon ou de la bougie, pas d'huile : ça tache.
Message(s) : 3157
09/10/2023 à 09h06
09/10/2023 à 09h06
Bonjour Taz,
Entièrement d'accord qu'une petite lubrification, permet une meilleure pénétration !... 😀
Par Zine123
avatar - Zine123
Message(s) : 7
11/10/2023 à 15h00
11/10/2023 à 15h00
Merci pour vos conseils. J'ai été en magasin de bricolage, ils n'avaient pas du 6x50, donc j'ai pris du 6.3x50, qui est censé passer car la cheville permet jusqu'à 8 mm. Mais c'est dur à visser, j'arrive aux limites du tournevis manuel et de la visseuse électrique. Reste donc la perceuse avec embout visseuse, mais pour avoir refait quelques petits essais, le risque que ça ripe et abîme la tête de vis est important. J'ai frotté légèrement sur du savon. Je ne comprends pas pourquoi c'est si dur...
Message(s) : 2609
11/10/2023 à 17h12
11/10/2023 à 17h12
Quel type d'empreinte avez-vous choisi pour vos vis de 6,3x50?
Votre visseuse n'a pas assez de couple pour visser plus ? La perceuse avec embout de visseuse c'est bien mais il faut jauger pour que ça ne tourne pas trop vite et n'a pas hésiter à bien appuyer dans l'axe de la vis au vissage pour que l'embout reste bien dans l'empreinte de la vis.
Une tête torx vous permettrait d'utiliser une clé plutôt qu'un tournevis et d'avoir plus de force au vissage.
Visiteurs non identifiés : 5274
