Portail automatisme MOOVO LN4 qui se bloque en ouverture
Par ericmc35
avatar - ericmc35
Message(s) : 16
05/09/2024 à 07h07
05/09/2024 à 07h07
J'ai un moteur de portail coulissant moovo depuis des années, et depuis quelques semaines en commandant la fermeture, le portail s'arrête en course, puis inverse la manoeuvre et se ferme. Il faut s'y prendre à plusieurs fois pour le fermer.
Il ne s'agit pas de blocage mécanique, pas d'obstacle. J'ai ouvert le capot du moteur, il y a 2 leds, et selon le clignotement (2 clignotements, pause, 2 clignotements, pause, ..), cela indique un problème d'obstacle devant les photocellules. Hors, il n'y a rien devant. Vu le prix des cellules moovo, j'aimerais les désactiver pour tester avant d'en commander. Le manuel n'indique pas comment faire. Auriez vous une idée ?
A noter que rarement, portail fermé et en ouverture, le portail s'ouvre de quelques centimètre et se bloque quelques minutes. D'où mon questionnement sur un problème uniquement de cellule.
Cordialemant
Eric
Message(s) : 10903
05/09/2024 à 09h48
05/09/2024 à 09h48
Merci de donner un lien vers la notice
Par ericmc35
avatar - ericmc35
Message(s) : 16
05/09/2024 à 19h09
05/09/2024 à 19h09
Message(s) : 10903
05/09/2024 à 21h00
05/09/2024 à 21h00
pas vu moyen de supprimer les cellules sur ce doc
Par ericmc35
avatar - ericmc35
Message(s) : 16
06/09/2024 à 07h57
06/09/2024 à 07h57
Oui j'avais lu attentivement la doc et pas vu non plus. Le doc evoque vers la fin la reinitialisation qui supprime les éléments du Bus. Je me demande si en reconfigurant tout et sans brancher les cellules, ça pourrait marcher...
Sinon la doc indique que c'est un protocole spécifique sur le bus, donc pas sur qu'on puisse mettre des cellules universelles moins chères
Message(s) : 10903
06/09/2024 à 08h33
06/09/2024 à 08h33
65 70€ la paire ce n'est pas si énorme
sinon, oui, c'est un système propriétaire
Oui pour essayer une RAZ et donc refaire les apprentissages mais en débranchant les cellules
Par ericmc35
avatar - ericmc35
Message(s) : 16
06/09/2024 à 18h36
06/09/2024 à 18h36
Oui ce n'est pas énorme, mais autant ne pas les dépenser pour rien si ce n'est pas la cause, d'où l'idée de faire un test d'abord 😃
Par ericmc35
avatar - ericmc35
Message(s) : 16
15/09/2026 à 17h17
15/09/2026 à 17h17
Problème résolu, c'était le cable de commande du portail, celui qui fait le contact sec, et qui passe sous le rail de guidage du portail, et était en partie dénudé. De façon aléatoire, il y avait un faux contact ...
Visiteurs non identifiés : 188
