Je viens d'acheter une maison et l'ancien propriétaire m'a averti avoir constaté que la porte enroulable du garage s'était déja ouverte toute seule pendant son absence.
Je me pose la question quant à un changement du capteur RF qui sert à actionner le moteur du volet roulant de l'ouverture de garage qui ne serait pas fiable ou qui capterait le signal d'autres télécommandes de la rue ? Qu'en pensez-vous ?
Merci, et bonne journée à vous.
hello,
tout dépend de la marque, du modèle de cette motorisation et du récepteur.
je pense qu'il faut jeter un oeil aussi au circuit qui alimente la porte, et vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit possible, comme de l'humidité au niveau d'un raccord ( boîte de dériv ou autre ). suivre le câble qui amène le jus au système, quoi..
comment une telle chose ferait que la porte s'ouvre toute seule?
un " faux-contact ", un contact plus précisément. Il faut mettre une pièce dans un monnayeur pour mettre des crédits sur une borne d'arcade et pourtant un allume-gaz électrique peut faire le job ( naaaannn, je l'ai jamais fait quand j'étais petit ). Si une des possibilités du système d'ouverture est d'être déverrouillée par un bouton ( même si sur site il n'est configuré qu'avec des TC ), même en maintenance, alors une impulsion électrique parasite peut créer le défaut.
Je ne dis pas que tous les systèmes d'ouverture peuvent beuguer sur un défaut aussi mineur mais ça fait partie des choses à vérifier. Si on vend des verrous métalliques manuels pour portes de garage ce n'est pas pour rien. J'ai bossé 6 ans sur le renforcement des "issues principales" particulier ou pro. Une issues principale est par définition fragile, c'est ce qu'on apprend. c'est pas moi qui le dit c'est l'APSAD
Tes réponses ici où sur un autre site m'insupportent de plus en plus, surtout que c'est bien souvent hors de propos, injustifié.
Donc, arrête tes délires, Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 539
