Ditec : problème d’ouverture de trappe de motorisation de portail
Par Jipeg
avatar - Jipeg
Message(s) : 8
23/01/2026 à 07h50
23/01/2026 à 07h50
Depuis quelques jours, mon portail coulissant motorisé avec un ION4 de 2021 ne fonctionne plus. Un matin, je l'ai trouvé ouvert, avec le flash clignotant fixe allumé. Les télécommandes ne répondent plus. J'ai essayé d'ouvrir la trappe à clé, mais elle ne s'ouvre que de 2 centimètres environ, et pas à 45 degrés. Je n'ai pas osé forcer... Comment faire pour enlever le capot plastique pour pouvoir accéder à la carte, et donc au code erreur ? Merci d'avance.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
23/01/2026 à 08h54
23/01/2026 à 08h54
Avez vous la notice ?
exemple Notice  ION4
Le + Bo F
Par Jipeg
avatar - Jipeg
Message(s) : 8
23/01/2026 à 08h58
23/01/2026 à 08h58
exemple Notice  ION4
 Bonjour, oui tout à fait j'ai cette notice. En page 8 et 10, j'essaie d'ouvrir le déverrouillage à clé, mai cette trappe ne s'ouvre que de 2 cm, pas complètement. Je ne peux donc pas mettre en manuel, voire enlever le capot.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
23/01/2026 à 09h31
23/01/2026 à 09h31
Si vous ne pouvez pas déverrouiller le système, c'est une dent de la crémaillère qui gène  la manœuvre.
Une solution :  dévisser la crémaillère ( la plus près de moteur ) et si besoin en enlever une.  Faire fonctionner le portail de quelques centimètres.  Normalement vous pourriez  déverrouiller.  Remettre ou revisser la crémaillère. Faire fonctionner entièrement le portail à la main.
Par Jipeg
avatar - Jipeg
Message(s) : 8
23/01/2026 à 09h33
23/01/2026 à 09h33
Ok, merci, je vais essayer ça ce week-end et revient vous donner le résultat au plus vite.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
29/01/2026 à 17h18
29/01/2026 à 17h18
Avez-vous régler votre problème ?
Par Jipeg
avatar - Jipeg
Message(s) : 8
29/01/2026 à 17h30
29/01/2026 à 17h30
Non, cause météo capricieuse. J'espère pouvoir faire ça samedi.
Merci de votre intérêt.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
15/02/2026 à 11h18
15/02/2026 à 11h18
Toujours une météo capricieuse ???????
Par Jipeg
avatar - Jipeg
Message(s) : 8
17/02/2026 à 15h14
17/02/2026 à 15h14
Non, le soleil est revenu aujourd'hui... mais d'autres soucis entre temps. Bref, j'ai réussi à soulevé le portail et le sortir de l'engrenage d'entrainement. Mais cette roue dentée ne bouge pas. Et la trappe reste coincée.
Une idée (et merci pour votre suivi).
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
17/02/2026 à 15h33
17/02/2026 à 15h33
De soulever le portail ne sert à rien
Je vous ai dit qu'il fallait enlever complètement une partie de la crémaillère qui empiète sur la roue du moteur
Par Jipeg
avatar - Jipeg
Message(s) : 8
17/02/2026 à 16h22
17/02/2026 à 16h22
Bon, voilà quelques photos. La première, l'ensemble du portail moteur. La seconde, la trappe qui ne s'ouvre que de 1 à 2 cm, et la vu de la roue dentée, après que j'ai soulevé le portail et l'ai décalé pour le sortir de la roue dentée. Cette roue ne bouge pas.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
17/02/2026 à 16h31
17/02/2026 à 16h31
en principe la trappe devrait s'ouvrir
Par Jipeg
avatar - Jipeg
Message(s) : 8
17/02/2026 à 16h33
17/02/2026 à 16h33
En principe...
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
17/02/2026 à 16h34
17/02/2026 à 16h34
il ne reste plus qu'a faire intervenir un spécialiste
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
17/02/2026 à 17h04
17/02/2026 à 17h04
Avec un tasseau bois (ou éventuellement gros tournevis) faire un appui (voire même un léger coup sec) sur la roue dentée d'un sens puis l'autre en essayant simultanément d'ouvrir la trappe.
L'alimentation est coupée ?
Sur mon modèle d'une autre marque, le capot s'enlève (2 petites vis à desserrer)  sans ouvrir la trappe.
Le + Bo F
Par Jipeg
avatar - Jipeg
Message(s) : 8
17/02/2026 à 17h44
17/02/2026 à 17h44
Merci. Je vais essayer.
Membre(s) : Manubrico971
Visiteurs non identifiés : 558
