Quel enduit extérieur / bloque-volet
Par Romain34
avatar - Romain34
Message(s) : 29
17/01/2026 à 13h37
17/01/2026 à 13h37
J'ai récemment monté des bloques volets, malheureusement l'un d'eux a endommagé l'isolation extérieur car le volet a forcé étant donné qu'il est très exposé au vent.
Je voudrais réparer avec un enduit extérieur mais surtout avez vous des conseils pour ne pas que ça se reproduise, faut il que j'y ajoute un renfort en même temps, ou un enduit spécifique fera l'affaire ?
Je précise que à l'intérieur c'est des plaque d'isolant polystyrene
Merci besucoup
Message(s) : 18387
17/01/2026 à 19h00
17/01/2026 à 19h00
bonsoir il y a, je pense, a la base ,un problème de pose ,un support pour retenir un volet ,ne doit en aucun cas etre pris dans l isolant ,mais dans le mur de la maison
avatar - Clairence75
Message(s) : 7
25/04/2026 à 11h54
25/04/2026 à 11h54
Un simple enduit ne suffit pas si la zone est exposée au vent : il faut d’abord reconstituer et sécuriser l’isolation extérieure avec un mortier de réparation adapté, puis intégrer un renfort type treillis fibre de verre.
Ensuite, une fois le support sec et stable, tu peux appliquer un crépi taloché en finition, éventuellement avec une sous-couche d’accroche selon le produit, pour uniformiser et améliorer l’aspect. Voici un article qui pourrait vous intéresser sur le crépi taloché :
J’espère vous avoir aidé.
Message(s) : 18387
27/04/2026 à 17h54
27/04/2026 à 17h54
bonsoir  si tu veux répondre a un post ,il serait bon de le faire sur un post récent et non de janvier ,car nous présumons que le travail est effectué
de plus ça rendrait service 😚
Visiteurs non identifiés : 5213
