cheville scellement chimique pour tirefond existant
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
21/01/2025 à 11h44
21/01/2025 à 11h44
j'ai installé un porte coulissante sur rail. Le rail est fixé par 5 tirefonds, mais dans un mur en agglo, avec le poids de la porte, 3 des points de fixation commencent à bouger. J'ai donc tout démonté, et j'aimerais utiliser des chevilles à scellement chimique, mais en utilisant les tirefonds d'origine (les têtes sont aux couleurs du rail). Est-ce possible, et où puis-je trouver des chevilles à scellement chimique adaptées à mes tirefonds ? Je trouve beaucoup de chevilles avec tige filetée mais pas avec tirefond. D'avance merci.
Bonne journée les bricoleurs et merci d'avance.
Cordialement,
Vincent
21/01/2025 à 15h31
21/01/2025 à 15h31
le scellement chimique peut s'utiliser sans cheville, si support creux on utilise les chevilles tamis pour scellement chimique, elles sont vendu seules, sans autre accessoire, on y scelle ce que l'on veut mais sur du béton ou tout matériaux plein pas besoin de tamis ni autre chose comme cheville
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
21/01/2025 à 16h14
21/01/2025 à 16h14
Salut et merci.
Donc il me suffit d'acheter les tamis de la taille de  mes tirefonds et le scellement en lui même ?
Si ce n'est que ça, je me lance. Merci beaucoup et bonne journée
Vincent
22/01/2025 à 07h28
22/01/2025 à 07h28
j'ai oublié une chose: si tu dois bloquer le tirefond tu prends une cheville plastique correspondant au tirefond, si elle est existante, tu scelle cette cheville avec le scellement chimique, attention à la profondeur, Il faut s'assurer que le tire fond  soit entièrement dans la cheville sans dépasser pour un serrage complet sans risquer d'être dans le scellement sinon pas de blocage complet.
Sur des supports friables je le fait même avec des chevilles de 8 mm pour des vis de 5mm
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
22/01/2025 à 13h52
22/01/2025 à 13h52
Salut, merci pour cette nouvelle précision.
Mais du coup, j'ai un doute : faut-il attendre que la cheville soit scellée pour visser le tirefond ? ou injecter le produit de scellement et visser immédiatement le tirefond ? Et dans ce dernier cas, où le tirefond est pris dans le scellement, y-a-t-il une possibilité de le dévisser si un jour je veux démonter le rail, par exemple pour repeindre le mur ?
Merci pour tes nouveaux éléments, et après promis, je me calme avec mes questions !!!🤣
Bonne journée et merci encore.
Vincent
23/01/2025 à 06h08
23/01/2025 à 06h08
dans l'ordre:
1-Injection du produit dans le trou
2-mise en place de la cheville dans le produit
3-attendre le durcissement du produit
4-visser le tirefond
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
24/01/2025 à 14h11
24/01/2025 à 14h11
merci, c'est cool, je teste ça ce we.
Merci et bonne continuation.
vincent
Visiteurs non identifiés : 62
