Scellement boites à encastrer pour remplacer vieilles boites
Par Pat996
avatar - Pat996
Message(s) : 6
03/10/2025 à 14h53
03/10/2025 à 14h53
Je souhaite changer les prises et les interrupteurs dans ma maison, j'ai de la cloison brique. A la construction j'avais scellé au plâtre des boites d'encastrement faites pour recevoir des prises à griffes.
Aujourd'hui même si il existe des kits à griffe je n'arrive pas à faire des fixations correctes.
Je vais donc retirer les vieilles boites et monter les nouvelles avec fixation à vis.
Que me conseillez vous pour fixer les nouvelles boite svp? Je ne veux pas repartir avec du plâtre je me connais je vais en mettre de partout. Peut ton utiliser des cartouches de fixations multi matériaux?
Message(s) : 10916
03/10/2025 à 19h32
03/10/2025 à 19h32
hello,
quelle est la profondeur des boites actuelles?
quelle gamme, marque d'appareillage choisie?
Par Pat996
avatar - Pat996
Message(s) : 6
03/10/2025 à 20h42
03/10/2025 à 20h42
J'ai actuellement des boites de 30mm, je vais mettre des 40mm et prises Schneider il y a des prises spéciales "faible profondeur" ceci ne me pose pas de pb je cherche surtout le bon produit de scellement pour galérer le moins possible.
Message(s) : 10916
03/10/2025 à 20h47
03/10/2025 à 20h47
quand je scellais des boitiers, je le faisais en deux fois
la première au lutèce express qui tire très vite comme ça il est en place et très fortement, après avec ce que l'on veut, même au map
boitiers de 30 c'est en effet compliqué mais pas impossible
Par Pat996
avatar - Pat996
Message(s) : 6
04/10/2025 à 11h54
04/10/2025 à 11h54
Merci beaucoup pour l'info, chaque fois que c'est possible je vais mettre des boites de 40 et dans les cloisons je vais remettre des 30mm avec les prises Schneider faible encombrement.
J'utiliserai le lutece express.
Merci et bon week-end.
Message(s) : 10916
04/10/2025 à 11h57
04/10/2025 à 11h57
normalement on peut mettre des boitiers de 40 (au moins) partout
Par Pat996
avatar - Pat996
Message(s) : 6
04/10/2025 à 17h35
04/10/2025 à 17h35
J'ai des briques de 40mm donc pour les boites qui sont dans les cloisons c'est compliqués.........
Message(s) : 10916
04/10/2025 à 17h53
04/10/2025 à 17h53
 avec le plâtre qui les recouvrent, une boite  de 40 doit aller
Visiteurs non identifiés : 37
