Bonjour tout le monde !
Mon fournisseur d'eau souhaite remplacer mon compteur d'eau qui commence à être vieillissant.
Une société partenaire est déjà passée l'année dernière et m'a indiqué que le remplacement était impossible car le compteur n'était pas assez accessible (oui je ne m'étais pas posée la question mais çà parait compliqué en l'état effectivement) :
J'envisage donc de poser une deuxième trappe de visite de l'autre côté de cette angle pour créer un accès en aval du compteur.
Au delà du côté esthétique qui m'enchante pas trop, j'ai un rail derrière le placo à 10 cm environ :
Qu'en pensez-vous svp ? y a t'il des normes en terme d'accessibilité du compteur pour son changement ? (= combien dois-je prévoir d'espace pour être sur que la société partenaire puisse changer le compteur et ne m'oppose pas à nouveau une inaccessibilité ?)
Pensez-vous que je devrais plutôt au préalable songer à déplacer le compteur ? (je ne sais pas si cela est possible, le tuyau d'eau arrivant dans ma maison à l'extrémité gauche de la trappe de visite actuelle).
Merci par avance pour votre aide je suis complètement perdue.
Bonne journée,
Lena
Le compteur appartient à qui ??? au fournisseur!! Il à été posé par qui? Si c'est le fournisseur c'est sont problème maintenant
Hello
Ce n'est pas le fournisseur qui a fait le placo
Oui ... je suis dégoutée que le changement de compteur n'ait pas été anticipé par l'ancien propriétaire lors de la rénovation...
J'arrive à passer ma main, et avec une clé je pense que j'arriverais à dévisser/retirer le compteur mais il y a problablement d'autres considérations à prendre en compte lors de ce type d'intervention (?).
Je ne voyais pas la situation comme cela;
La porte de visite a donc été faites après la pose du compteur. Le plaquiste aurait quand même put faire attention.
Le tuyau d'eau arrive dans ma maison au niveau de l'extrémité gauche de la trappe actuelle et j'imagine qu'il est préférable et obligatoire que la vanne pour couper l'eau soit en amont du compteur ?
le problème sera de toute manière le même : il faut bien que je fasse retirer le compteur actuel ? (ou vous pensez que c'est l'installation du nouveau qui serait la partie délicate compte tenu de l'espace ? merci en tout cas pour vos reoturs !
Avant la vanne d'arrivée d'eau, j'ai un bout de tuyau avec ce bloc plastique bleu, savez-vous s'il est indispensable ? en retirant cette partie (10 cm) çà permettrait de centrer le compteur, surtout si le novueau est plus petit.
D'ailleurs, si je veux faire déplacer mon compteur : je peux faire appel à n'importe quel plombier ? ou je dois passer par mon fournisseur/son partenaire svp ?
Il va falloir faire une coupure général par le service des eau ( exclusivement )
Le robinet et le compteur appartient au fournisseur
Merci pour ce retour !
Bon je crois avoir trouvée que le bloc plastique bleu est une bague d'inviolabilité, qui ne pourrait donc pas être retirée. Impossible d'envisager de recentrer le compteur dans la trappe actuelle donc.
En résumé, j'aurais donc deux possibilités :
- déplacer le compteur, mais pour cela forcément des travaux lourds en amont et avec découpe du placo à prévoir ;
- faire la trappe supplémentaire à droite en conservant le rail présent à 10cm pour donner plus d'accés au compteur actuel et espérer que cette fois l'entreprise partenaire accepte de faire le changement ...
Quelqu'un a déjà assisté à cette manipulation svp ? il s'agit uniquement de desserrer les deux côtés du compteur à l'aide d'une clé à molette puis de poser un nouveau compteur en vissant de la même manière svp ?
...Il s'agit uniquement de desserrer les deux côtés du compteur à l'aide d'une clé à molette puis de poser un nouveau compteur en vissant de la même manière svp ?...
Comme déjà indiqué plus haut le compteur ne t'appartient pas !! Tu n'as donc pas le droit d'y toucher, d'autant plus qu'il est plombé (boitier bleu), sous peine d'une forte amende de la part du fournisseur d'eau.
Tu ne peux qu'agrandir l'accès à ce compteur en modifiant le placo.
Remarque :
Je ne sais pas quelles sont les règles d'urbanisme dans ta commune mais le compteur d'eau devrait être à l'extérieur du logement.
Remarque :
Hello,
Chez moi, chez mes parents il est dehors, chez mon fils aîné il est à l'intérieur, trois maisons sur la même commune
Remarque :
Je ne sais pas quelles sont les règles d'urbanisme dans ta commune mais le compteur d'eau devrait être à l'extérieur du logement.Hello,
Salut Fred,
Comme dans tout les cas de mise en conformité il y a toujours des installations anciennes qui continuent à fonctionner en l'état mais lorsque les fournisseurs (eau, gaz, électricité) décident de faire des économies d'intendance (personnel, véhicule,..) ils automatisent leurs compteurs en les installant en pied de propriété.
Exemple :
Sur ma commune les compteurs d'eau et les compteurs gaz sont équipés de transmetteurs radio, ce qui évite le déplacement d'un agent pour les relevés..!
Jusqu'où s'arrêtera-t-on..?
Merci pour vos retours une nouvelle fois !
Désolé si je n'ai pas été assez claire : j'ai bien compris que je ne pourrais pas faire la manipulation seule et que je suis obligé de passer par mon fournisseur d'eau.
J'essaie juste d'anticiper la nouvelle venue de la société partenaire et d'avoir des arguments à leur opposer s'ils me répétent à nouveau que ce n'est pas possible cette année . D'où ma question : quelqu'un a déja assisté à la manip svp ? il s'agit pour l'intervenant de dévisser via une clé à molette des deux côtés du compteur uniquement ? (= je dois vérifier en amont que l'utilisation d'une clé est possible?).
ps : je suis en ville, l'eau arrive en sous terrain directement depuis la rue dans ma cave, je ne vois pas trop où je pourrais faire déplacer le compteur à l'extérieur ? 😅 - je crois d'ailleurs que le but du changement pour mon fournisseur est justement d'installer un compteur radio pour faire les relevés automatiquement.
Pour répondre à ta demande d'intervention, l'opérateur devra couper l'eau à l'extérieur de ton logement, déplomber l'écrou de raccordement pour le dévisser ainsi que celui placé après compteur.
Il posera le nouveau compteur en lieu et place de l'ancien sans oublier la vanne d'arrêt 1/4 de tour.
Voir la possibilité d'agrandir la trappe sur la gauche.
Contacter le fournisseur d'eau pour, voir avec eux, la possibilité de déplacer le compteur ( seul le fournisseur est compétant et qui fera exécuter les travaux )
Cela coûtera beaucoup moins cher d'agrandir la trappe que de faire déplacer le compteur même de quelques centimètres. Le boîtier plastique bleu est effectivement un plombage appelé aussi cachetage mais je ne comprend pas son emplacement ! Qui devrait logiquement être placé directement sur le raccord vissé d'entrée immédiate du compteur car actuellement on peut pirater l'eau comme on veut après avoir fermé le robinet d'arrêt et démonter le raccord en amont du compteur.
Par ailleurs, il faut aussi comprendre que si le technicien à une soixantaine de compteurs à remplacer par jour et qu'il se heurte sans cesse à des difficultés d'accès pour travailler dans de bonnes conditions, arrivée le soir il en a plus que marre.
Visiteurs non identifiés : 65
