Remplacer tableau avec neutres communs
Par BriceP
avatar - BriceP
Message(s) : 47
18/12/2024 à 12h01
18/12/2024 à 12h01
Je suis en train de rafraichir un petit studio que j'ai sur mon terrain, et le tableau qu'il contient n'est clairement pas aux normes. Je voudrais le remplacer par un nouveau bien comme il faut, comme j'ai fait dans ma maison.
(je passe sur le 2x0.75mm2 branché en direct sur l'amont de la ligne, entourré en jaune!!! Bon j'ai viré le circuit complet et la prise, bien sûr).
Visiblement, le tableau était initialement en triphasé, et l'ancien propriétaire l'a remplacé il y a des années quand toute l'installation est passée en mono. Mais certaines des gaines qui courrent dans les murs et dans le sol contiennent 3 circuits, mais composés de 3 phases, d'un unique neutre et d'une unique terre. Comme celle indiquée en vert. Et le soucis, c'est qu'il n'y a pas la place d'en tirer d'autres, dans les gaines.
Là, la solution qui est en place, c'est de ponter les neutres en sortie des disjoncteurs (sous les 3 derniers disjoncteurs), mais ça me semble surprenant comme méthode. D'autant plus qu'on a du coup 2x20A et 1x16A qui sont sensés pouvoir revenir par ce 2.5mm2. Pour l'unique terre, ça m'alarme pas, mais je peux être dans l'erreur.
Qu'est-ce que je suis sensé faire, dans ce cas là?
* La même solution qui était employée ici, même si j'en serais très surpris?
* Grouper les 3 phases pour sortir d'un seul disjoncteur? J'ai pas encore recherché pour voir à quoi correspondent ces circuits, mais je pense que c'est un mix de lumières et de prises. Il me semble que la norme veut un unique circuit par disjoncteur, mais peut-être que c'est quand même mieux que de laisser tel quel, au risque que ça saute un peu plus que de raison...
* Prévoir de refaire toute l'électricité et donc des enduits, peintures, etc., mais ça veut probablement juste dire ne rien faire au final pour cause de budget limité.
Merci pour vos lumières!
Brice
Message(s) : 9949
18/12/2024 à 12h24
18/12/2024 à 12h24
S'il s'agit de circuits de faible puissance (moins de 1000W) procéder comme dans le schéma joint, en mettant un disjoncteur en amont des circuits à neutre commun.
S'il s'agit de circuit de forte puissance, il faut tirer un neutre à neuf.
Ne cherchez pas à respecte la norme en vigueur (ce serait illusoire), mais mettez en sécurité.
Par BriceP
avatar - BriceP
Message(s) : 47
18/12/2024 à 12h37
18/12/2024 à 12h37
Merci pour la réponse!
Ça me semble très logique en tout cas, comme solution.
Dans mon cas précis, c'est pas très visible sur la photo, mais j'ai un neutre en 2.5, et des phases en 1.5.
Puis-je donc mettre un disjoncteur 20A pour le départ des neutres et un fil 2.5 pour aller jusqu'au peigne de phases, et des 10A pour les 3 lignes comme sur le schéma? Ça me permettrait d'autoriser quelques watts supplémentaires cummulés sur les 3 lignes.
Pour les 3 disjoncteurs, est-ce que c'est des disjoncteurs spéciaux ou c'est des normaux sur lesquels je ne branche juste pas de neutre?
Merci!
Message(s) : 9949
18/12/2024 à 13h32
18/12/2024 à 13h32
Oui votre proposition semble acceptable
On peut tout à fait mettre des disjoncteurs standard, sans raccorder le neutre
Par BriceP
avatar - BriceP
Message(s) : 47
18/12/2024 à 15h37
18/12/2024 à 15h37
Merci pour ces infos!
Visiteurs non identifiés : 44
