Remplacer un interrupteur par une plaque d’obturation
Par Jaclam
avatar - Jaclam
01/11/2024 à 20h32
01/11/2024 à 20h32
J'ai remplacé des ampoules classiques par des ampoules détectant les présences.  Je n'ai donc plus besoin d'actionner les interrupteurs qui cependant doivent rester en position marche. Je voudrais supprimer mes interrupteurs et les remplacer par des plaques d'obturation. Comment dois-je faire pour que le courant soit toujours présent ?
Merci pour vos conseils.
Il n'y a pas de solution ? Il n'y avait pas de problème.
Message(s) : 9951
01/11/2024 à 23h03
01/11/2024 à 23h03
Il suffit de relier ensemble les fils des 2 bornes de l'interrupteur.
Par Jaclam
avatar - Jaclam
02/11/2024 à 01h23
02/11/2024 à 01h23
Merci pour la réponse.  Ça veut bien dire relier ensembles le positif et le négatif ?  Et ça provoque pas un court-circuit ? C'est ce que j'ai toujours cru.
Merci.
Message(s) : 9951
02/11/2024 à 07h50
02/11/2024 à 07h50
Il ne s'agit pas d'un positif et d'un négatif (ca c'est pour le courant continu, ici on est en alternatif), mais d'une phase et d'un retour lampe (ce dernier est également une phase).
C'est de toute façon ce que fait (les relier ensemble) l'interrupteur lorsque vous appuyez sur le bouton.
Comme son nom l'indique, un interrupteur est fait pour interrompre le circuit. Si vous n'en mettiez pas, la lampe serait tout le temps allumée (c'est d'ailleurs ce que vous voulez).
Ce qui provoque un court-circuit, c'est si vous reliez ensemble la phase et le neutre (bleu), mais ceux-ci se trouvent au niveau de la lampe.
Par Jaclam
avatar - Jaclam
02/11/2024 à 10h11
02/11/2024 à 10h11
Bonjour et merci Carminas. Comme quoi j'ai beaucoup à apprendre. Je vais suivre ces précieux conseils.
Encore merci et très bon WE.
Visiteurs non identifiés : 30
