Tout d'abord je me présente, Robin, bricoleur passionné, qui refait l'électricité de sa maison.
Ma question concerne un compteur Polier (MM80LZ) installé pour calculer la consommation de mon système de chauffage à PAC.
J'ai remplacé mon tableau par un Hager Gamma 3 rangées et l'ai équipé d'un peigne vertical pour alimenter mes 3 rangées.
Mais je me retrouve face à un dilemne. Ce peigne n'est pas compatible avec l'installation faite par le chauffagiste, car il a placé le compteur avant l'ID et les disjoncteurs divisionnaires.
Je pensais donc inverser le compteur et l'ID pour alimenter l'ID via mon peigne puis repartir via des cables 16 mm² vers le compteur puis vers le 1er disjoncteur divisionnaire via 2 bornes de connexion et finalement vers les autres disjoncteurs via des peignes horizontaux.
Voici un schéma, actuel VS ce que je pense faire.
L'autre possibilité est d'échanger mon peigne vertical par un 2 rangées et laisser le compteur avant l'ID sur la 3ème rangée, alimentée par cable depuis le bornier directement.
Qu'en pensez-vous ? Je veux respecter les normes et faire au mieux. Merci
Visiteurs non identifiés : 11
