J'ai démonté un conduit de cheminée en boisseaux qui traversait le rez-de-chaussée de ma maison. Nous avons gardé la partie supérieure dans le but d'y installer un poêle à granulés.
J'ai donc acheté 2 sacs de béton tout prêt pour reboucher le trou du rez-de-chaussée là où passait le conduit.
J'avais calculé qu'avec 2 sacs j'en avais assez mais il m'en manquait à peine un demi sac. J'ai utilisé un reste de sac de ciment que j'avais stocké dans un sac plastique bien fermé mais le lendemain, des fissures sont apparues (voir photo ci-jointe). Le ciment représente le quart en haut à gauche de la photo sur 4/5cm d'épaisseur. Ça a l'air d'avoir bien séché pourtant.
Est-ce que le ciment ajouté était éventé ou pas ? Est-ce que ça ira quand même pour remettre du carrelage dessus ?
bonsoir si ça ne sonne pas creux c est que c est bon ,un ciment éventé ,ça se voit tout de suite lorsque l on utilise ,en général ,il ya des mottes
Merci takafer, il y avait effectivement quelques mottes dedans mais tout s'est bien délayé.
Merci le+bo, je n'ai pas mis de sable mis de sable car je l'ai mélangé à un peu de béton pour allonger la sauce. Je vais essayer de retrouver le sac pour voir s'il ne contenait que du ciment ou s'il y avait un peu de sable dedans, je ne m'en souviens plus.
Bon, comme Takafer, pas de soucis pour le peu de carrelage.
Déjà utilisé du ciment qui commencait à se solidifier en mottes en les écrasant sans soucis pour des rebouchages mineurs.
Possiblement trop de ciment, un peu liquide , séchage rapide d'où les craquelures.
Il faut toujours regarder la date de fabrication inscrite sur les sacs. Au-delà de trois mois la qualité du ciment se dégrade et la cristallisation (durcissement) ne se fait plus correctement. D'où les fissures et la surface poudreuse après séchage...
Bonjour à tous et merci pour vos messages.
Je m'aperçois aussi que la grosse fissure s'est faite au contour du boisseau qui traverse la dalle.
La zone que l'on voit fait 60x60cm sur 5cm de profondeur et au centre il y a la place du boisseau que j'ai aussi rempli de béton et qui fait donc 30x30cm sur 20cm de profondeur.
Ça ne sonne pas creux et ça sera sous le poêle à granulés que l'on va faire installer donc ça devrait aller j'espère.
Visiteurs non identifiés : 5112
