Changer un fusible sur tableau Hager
Par nikomon
avatar - nikomon
26/07/2012 à 14h08
26/07/2012 à 14h08
Bonjour à tous, Pour avoir de l'eau chaude, je suis obligé de forcer le chauffe-eau (en plaçant le curseur sur 1, à la droite sur la photo en pièce jointe). En rentrant de vacances hier, le levier de gauche s'est abaissé automatiquement lorsque j'ai placé le curseur sur 1 et je n'ai donc pas d'eau chaude. Le problème semble venir du chauffe-eau (le levier reste abaissé et je ne peux pas le remonter sur je suis sur 1). J'ai essayé de trouver l'endroit où se trouve le fusible pour le changer mais ne l'ai pas trouvé. Que dois-je faire ? Merci d'avance
26/07/2012 à 16h18
26/07/2012 à 16h18
Normal il s'agit d'un disjoncteur dédié au ballon d'eau chaude ... et ne cherches pas de fusible il n'y en a pas c'est un disjoncteur et il n'y a rien à changer ..tout va bien du coté tableau .
Donc il s'agit très probablement d'un défaut d'isolement sur le ballon !!
Quel age a t-il ? quelle sa contenance ? As tu as observé une fuite sous le ballon , même petite ?
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
29/07/2012 à 15h34
29/07/2012 à 15h34
Je suis d'accord avec desinscrit.
Sinon pour info, à gauche tu as l'interrupteur différentiel qui TE protège pour tous les équipements qui sont branchés dessus (en cas de fuite de courant qui passe par toi), au milieu le disjoncteur du ballon qui protège contre les incendies (en cas de court-circuit), et à droite le bidule qui gère les heures creuses/pleines.
Ton système heures creuses/pleines ne fonctionne pas ? Gare à la facture Clin d\'oeil
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
