fusible tourne-disque
Par alexdu63
avatar - alexdu63
06/06/2026 à 16h35
06/06/2026 à 16h35
Alors voilà, on a récupéré un tourne-disque des années 80-90, avec deux fusibles (un pour du 110V (315mAT) et l'autre pour du 220V(160mAT, mais le fournisseur n'en avait plus donc c'est du 200mAT)).
Le problème, c'est qu'il a fonctionné nickel mais pas longtemps, le fusible du 220 a lâché ... on s'est dit que c'était la prise, on a racheté un fusible, branché sur une autre prise, et rebelote le fusible a de nouveau lâché...
Avez-vous des idées sur le problème et possiblement des solutions ?
Merci d'avance !
Alex.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
06/06/2026 à 17h14
06/06/2026 à 17h14
Bonjour, si le fusible grille, c'est qu'il y a un court-circuit. Il faut le chercher et ça risque d'être compliqué !
Par alexdu63
avatar - alexdu63
06/06/2026 à 21h33
06/06/2026 à 21h33
C'est pas juste un fusible pour régler l'ampérage en entrée ? parce que à côté des fusibles il y a un sélecteur pour déterminer la tension d'entrée ...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
08/06/2026 à 07h39
08/06/2026 à 07h39
Un fusible ne règle rien, il protège l'installation. Dans votre cas, si le fusible fond, c'est qu'il y a un problème sur l'appareil (et non sur la prise qui est en amont de l'appareil), soit il y a un court-circuit, soit une surcharge, mais vue que le fusible fond immédiatement à la mise sous tension, psm84 a raison, court-circuit.
Visiteurs non identifiés : 549
