ajouter un 30mA avec un tableau porte fusibles
Par Fontonne
avatar - Fontonne
Message(s) : 15
02/08/2025 à 10h11
02/08/2025 à 10h11
Ma mère veut que je lui mette un 30mA parce qu'on lui a dit qu'il en fallait un. C'est un 2 pièces de 40m2.
Par contre le tableau est un peu ancien
 Est ce que ça peut se faire facilement?
Le câble rouge d'alimentation me semble assez court. Et c'est plombé ... Mouais...
Merci pour votre aide
Par Zebulon92
avatar - Zebulon92
Message(s) : 12
02/08/2025 à 16h00
02/08/2025 à 16h00
Hello,
Houlà, oui, c'est plutôt ancien... Un ID 30mA est effectivement un équipement contribuant fortement à la sécurité des personnes en cas d'absence de terre ou de terre défaillante. Si une bonne terre est en place, il saute dès le moindre défaut détecté sur l'installation (fuite de courant vers la terre > 30mA).
Il faudrait arriver à placer l'ID 30mA 45A(?), avec ARRIVEE BASSE, en bas à gauche en décalant les disjoncteurs modulaires de la largeur de 2 modules.
Le câble rouge est effectivement court, seule une arrivée basse pourrait suffire, sinon il faut rallonger, en s'assurant toujours d'un serrage parfait au niveau des raccordements !
Il faudra distribuer les sorties de l'ID vers les 2 rails.
Attention à la section des conducteurs, des rails en cuivre sont fortement conseillés, si possible.
Pour bien faire, il faudrait un ID par rail.
Perso, je referais tout le tableau mais il faut des connaissances et du temps.
Steve
Par Fontonne
avatar - Fontonne
Message(s) : 15
04/08/2025 à 15h03
04/08/2025 à 15h03
Merci pour le retour, je n'avais pas tilté sur les arrivées basses, effectivement, ça peut le faire dans ce cas.
Sinon je partais sur une prolongation avec un domino mais je trouvais pas ça top Mouais...
Je mettrais sûrement 2 ID de 30mA pour que ça fasse plus propre
Pour la section de sorties, je mettrai les 2 mêmes en 6mm2 comme ça l'est aujourd'hui, une qui part vers le circuit, une qui part vers le 2eme ID
Message(s) : 10903
04/08/2025 à 19h14
04/08/2025 à 19h14
Hello,
Honnêtement, il faut changer le tableau en entier, appairer phase neutre de chaque circuit
mettre seulement un dif ou deux fera qu'il sera plus que compliqué de remettre correctement les capots, si défaut sur le neutre impossible d'isoler le problème
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
