Questions remplacement tableau avec fusibles
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
24/05/2024 à 11h08
24/05/2024 à 11h08
J'envisage le remplacement de ce tableau équipé de fusibles à cartouches par un tableau plus récent.
Voici mes questions :
- Je souhaite remplacer les fusibles par des disjoncteurs bipolaires : est-ce que je peux conserver le même ampérage ?
- Je souhaiterais ajouter un différentiel (protection des personnes) mais j'ai peur de ne pas avoir la place, comment puis procéder ?
- Je vais avoir besoin de déposer le gros boitier gris sous le disjoncteur de branchement, est-ce autorisé (je vois qu'il y a un plombage) ?
Merci pour vos conseils
Message(s) : 9949
24/05/2024 à 13h37
24/05/2024 à 13h37
 Oui, ne surtout pas augmenter les calibres actuels.
Il vous faudra également appairer phase et neutre de chaque circuit.
Dans une habitation on met des disjoncteurs unipolaires+neutre (ceux qu'on trouve partout), pas des bipolaires.
 Il faudra mettre un mini tableau 2 modules à côté
Non interdit
Il faut passer par ENEDIS moyennant finances.
Et pour le mettre où ?
S'il faut déplacer quelque chose, ce sera plutôt le tableau.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
24/05/2024 à 20h47
24/05/2024 à 20h47
Non interdit
 Merci beaucoup mais qu’entendez-vous par appairer phase et neutre (les associer par circuit ?)
Le différentiel ne fera t il pas double emploi avec celui du disjoncteur de branchement ?
Message(s) : 9949
24/05/2024 à 23h09
24/05/2024 à 23h09
Appairer, c'est retrouver les phases et les neutres de chaque circuit qui vont ensemble.
Donc enlevez les fils bleus du bornier de neutre et les réaffecter au bon disjoncteur
Le disjoncteur de branchement est un 500mA. Sa sensibilité n'est pas suffisante pour assurer la sécurité des personnes (500mA est un courant mortel). Il faut donc mettre un 30mA pour assurer correctement votre sécurité et celle de vos proches en cas de défaut d'isolement d'un appareil.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
28/05/2024 à 15h12
28/05/2024 à 15h12
 Ok super merci beaucoup, finalement je vais positionner un second petit tableau juste à côté car je n'aurai pas suffisamment de place pour mettre l'ensemble des modules.
En revanche, les fils vont être beaucoup trop courts, je vais donc être obligé de les rallonger pour les acheminer jusque vers le nouveau tableau.
Est-ce que des borniers de connexion sur rails DIN (voir ci dessous) sont autorisés dans ce cas, et est-ce autorisé de placer des borniers phase et neutre sur le même rail (cote à cote) ?
Message(s) : 10903
28/05/2024 à 15h39
28/05/2024 à 15h39
oui les bornes modulaires sont une bonne solution pour rallonger des fils
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
28/05/2024 à 15h42
28/05/2024 à 15h42
Merci, est-il possible de disposer sur un même rail toutes les bornes de phase puis toutes les bornes de neutre et doit-on laisser un écart entre les deux groupes de bornes ?
Message(s) : 10903
28/05/2024 à 15h51
28/05/2024 à 15h51
aucun soucis
regrouper par protection en alternant neutre, phase,....
Message(s) : 9949
28/05/2024 à 16h10
28/05/2024 à 16h10
Exemple joint
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
28/05/2024 à 16h40
28/05/2024 à 16h40
efred a écrit :
aucun soucis
 Ah oui ok, je pensais faire neutre, neutre, neutre, neutre, puis, phase, phase, phase, phase, mais effectivement alterner et regrouper par protection semble plus logique
Message(s) : 10903
28/05/2024 à 16h46
28/05/2024 à 16h46
et aussi en cas de dépannage ultérieur
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
