Je voudrais remplacer un vieux tuyau d'eau à l'extérieur, que j'ai déjà réparé plusieurs fois pour des fuites.
Ma question : est ce que je peux conserver les raccords que j'avais utilisé, des raccords en laiton d'une dizaine de centimètres ou d'autres en plastiques ( raccord par compression ) de diamètre 25 mm, pour ajouter un nouveau tuyau ?
Merci d'avance pour votre aide et vos infos.
Cdlt.
Dans la logique on change toujours les raccords quelqu'ils soient en même temps mais libre à vous de les réutiliser et si ça fuit il faudra les changer car les joints toriques intégrés dans certains raccords sont souvent fatigués, aplatis ou légèrement déformés. D'autant que ça ne coûte pas une fortune !
En les enduisant parfois d'un peu de suif (graisse animal) ou de graisse silicone, ça les ravive un peu.
Merci pour votre réponse et vos indications.
Je vais regarder l'état des joints et en fonction , je changerai les raccords.
Merci encore et bonne soirée.
Cdlt.
Pour compléter les recommandations de mon camarade "Legosanstrique" je rappelle qu'il faut toujours serrer de façon modérée un raccord à compression avec joint caoutchouc. Il faut garder 25% de marge de serrage pour que le caoutchouc conserve son élasticité. Il sera toujours temps de remettre un petit coup de serrage en cas de fuite mineure.
Comme conseillé plus avant, il est toujours bon de remplacer le joint caoutchouc plutôt que recommencer le boulot en cas de fuite importante..!
Visiteurs non identifiés : 10
