Remplacement Canon PTT par VIGIK
avatar - lucasbricolo
Message(s) : 17
14/07/2025 à 22h46
14/07/2025 à 22h46
Je suis propriétaire d’un petit immeuble et j’aimerais changer la canon PTT de l’interphone par un VIGIK
Il existe le Kit VIGIK VT25M mais je n’arrive pas à comprendre la câblage.
J’ai trouvé ce schéma sur le site d’Urmet mais je ne parviens pas à comprendre où se relie la platine interphone existante.
Sachant qu’il y a déjà un transfo interphone. (Ci joint)
Pouvez vous m’apporter un peu d’aide ?
Message(s) : 10900
15/07/2025 à 07h29
15/07/2025 à 07h29
hello,
il faut récupérer le 12V provenant de cette alim le mettre sur le VIT25, les 2 fils venant du T25 vont en C et NO
difficile d'en dire plus sans voir la platine de rue
Message(s) : 17
15/07/2025 à 09h07
15/07/2025 à 09h07
Il faut voir le câblage au niveau de la platine ou au niveau du transfo du tableau ?
Message(s) : 10900
15/07/2025 à 09h14
15/07/2025 à 09h14
les deux
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
18/07/2025 à 13h53
18/07/2025 à 13h53
Ne prenez pas le VIT25M, il est obsolète et à remplacer d'ici 2030.
La référence actuelle est la VIT25plus.
Pour le câblage, le 12VAC arrive surement déjà dans la platine de rue, le plus simple est d'y glisser la centrale VIT25 si elle loge. sinon, il faut prévoir un emplacement à l'intérieur et donc du câble jusqu'à la rue (2 fils pour la tête de lecture et 2 fils pour la commande d'ouverture).
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
