Dans la cuisine que je vais emménager se trouve une gazinière alimentée par deux bouteilles grises situées à l'extérieur. Je pense que c'est du gaz propane.
Je veux l'alimenter avec une bouteille de 13 kg en gaz butane.
Pensez-vous que je dois changer le tuyau de raccordement ?
Merci pour vos réponses.
Cdlt
Hello,
Pourquoi passer en butane alors que le propane a un pouvoir calorifique supérieur?
Dans la cuisine que je vais emménager se trouve une gazinière alimentée par deux bouteilles grises situées à l'extérieur. Je pense que c'est du gaz propane.Je veux l'alimenter avec une bouteille de 13 kg en gaz butane.
Cdlt
Pour savoir quel est le gaz contenu dans tes bouteilles il suffit de lire le haut de la bouteille : c'est gravé..!
Comme le dit "Efred" le propane a un pouvoir calorifique supérieur au butane mais passer de l'un à l'autre implique quelques modifications sur l'alimentation.
Il faut un détendeur 37 mb pour le propane et 28 mb pour le butane. Tu ne peux donc pas utiliser un détendeur butane sur une bouteille de propane.
D'autre part, le propane doit être stocké à l'extérieur et peut fonctionner entre -40°C et +50°C maxi. Le butane ne fonctionne plus en dessous de 5°C ce qui oblige à le stocker à l'intérieur.
Concernant la gazinière, avec le butane, pas besoin de remplacer les gicleurs mais il est nécessaire de modifier le réglage de l'air de combustion pour optimiser la flamme.
Pour info, il existe des bouteilles de 13 kg en propane.
Question subsidiaire :
Pourquoi veux tu remplacer les bouteilles actuelles..?
Cdlt
Comme le dit "Efred" le propane a un pouvoir calorifique supérieur au butane mais passer de l'un à l'autre implique quelques modifications sur l'alimentation.Il faut un détendeur 37 mb pour le propane et 28 mb pour le butane. Tu ne peux donc pas utiliser un détendeur butane sur une bouteille de propane.
D'autre part, le propane doit être stocké à l'extérieur et peut fonctionner entre -40°C et +50°C maxi. Le butane ne fonctionne plus en dessous de 5°C ce qui oblige à le stocker à l'intérieur.Concernant la gazinière, avec le butane, pas besoin de remplacer les gicleurs mais il est nécessaire de modifier le réglage de l'air de combustion pour optimiser la flamme.
Je veux passer au butane parce que je dispose d’une consigne et c’ est plus pratique pour moi de transporter une bouteille de 13 kg.
Si j’ai tout compris, je dois changer de détendeur (28 mb) si je l alimente avec du butane et il me suffira de régler les brûleurs, c’est ça ?
Merci de vos conseils avisés
Ente changer de détenteur + réglage bruleur et payer une consigne, je préfère la deuxième solution, surtout si ta bouteille est dehors
)) comme a dit brico 30, pensez à la température.
J'ai déjà eu l'occasion de remplacer la consigne d'une bouteille de butane par une de propane. L'important pour ton fournisseur c'est de rendre le même nombre de bouteilles lors du ramassage.
Comme je te l'ai dit plus avant le butane ne peut plus vaporiser au-dessous de 5°C. Dans ces conditions le détendeur se bouche et le gaz ne passe plus..!
Vois avec ton fournisseur de bouteille, il ne devrait pas te consigner une nouvelle bouteille dans la mesure où tu en rends une. Il existe des bouteilles de 13 kg en propane et le prix est à peine supérieur de 5€ de celle de butane.
Tu n'as pas confirmé si tes bouteilles actuelles sont bien du propane !!
Comme je te l'ai dit plus avant le butane ne peut plus vaporiser au-dessous de 5°C. Dans ces conditions le détendeur se bouche et le gaz ne passe plus..!Vois avec ton fournisseur de bouteille, il ne devrait pas te consigner une nouvelle bouteille dans la mesure où tu en rends une. Il existe des bouteilles de 13 kg en propane et le prix est à peine supérieur de 5€ de celle de butane.
Je n’ai pas confirmé pour la bonne raison que je n’y suis pas retourné. J’ai vu les bouteilles grises à l’extérieur et ce n’est pas du tout pratique pour y accéder d’autant que j’ai la place pour l’installer à l’intérieur. Voilà pourquoi je penche pour le butane.
Cdlt
Si ce sont de grandes bouteilles de 35 kg c'est du propane. Pour autant on peut trouver des bouteilles de propane grises de 13 kg.
Visiteurs non identifiés : 17
