Tuyau d’évacuation dans la cuisine
Par Daltrey92
avatar - Daltrey92
20/12/2025 à 07h51
20/12/2025 à 07h51
Je rencontre le problème suivant :
Nous venons d’acheter une maison ancienne et nous avons acheté une nouvelle cuisine. Comme c’est la première cuisine que j’installe, lors de la prise de cotes je n’ai pas vu que dans l’ancienne cuisine les tuyaux d’arrivée d’eau et d’évacuation ne sont pas dans les murs mais à l’intérieur de la cuisine. Ce qui fait qu’ils sont à 10 cms du mur et que du coup je ne peux plaquer mon lave vaisselle contre le mur et qu’il est avancé par rapport au plan de travail.
Est qu’il y aurait une solution afin de contourner ce problème ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
20/12/2025 à 09h40
20/12/2025 à 09h40
Passage en plinthe ? encastrement ? modification implantation ? ....
Des photos, un plan  pour amener des réponses ?
Le + Bo F
Message(s) : 9689
20/12/2025 à 18h09
20/12/2025 à 18h09
Normalement au bas de LV et LL il y a toujours un décrochement qui permet de faire passer le flexible d'alimentation et celui de la vidange. Voir s'il est possible de faire descendre les tuyaux existants à ce niveau.
Exemple de décroché d'un lave vaisselle :
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
20/12/2025 à 20h36
20/12/2025 à 20h36
Existe aussi une solution qui consiste à opter pour un plan de travail de largeur maxi de 0,65 avec possibilité si nécessaire  d'intercaler en plus un tasseau bois par exemple de 30 x 30 entre celui-ci et le mur afin de le faire avancer encore un peu plus. Ce tasseau pourra ensuite être dissimulé sous un profilé ou cornière alu à coller.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 52
