montage va et vient
Par ploubaz22
avatar - ploubaz22
09/12/2025 à 18h58
09/12/2025 à 18h58
Bonjour, j'avais de vieux interrupteurs que j'ai remplacé par des doxies legrand, je n'arrive plus a faire fonctionner le va et vient. Dans un boitier j'ai 1 fil rouge 1 fil marron et 2 oranges le fil rouge est la phase  dans l'autre boitier j'ai 2 fils orange et 1 fil bleu (ce fil bleu etait connecté au milieu de l'inter) sur les nouveau inter j'ai connecté sur L1 le rouge et les 2 oranges sur contact 1 et 2  sur l'autre inter j'ai connecté le bleu sur L1 et les oranges sur contact 1 et 2 . Le fil bleu n'est pas un neutre car il etait connecté  au centre du vieux inter entre les 2 fils oranges
Sur le premier inter si je connecte le rouge et le marron ensemble la lampe s'allume
J'ai l'impression que le fil marron va à la lampe le pb c'est que la phase et le fil qui va à l'ampoule est dans le même boitier
Merci pour votre aide
Message(s) : 10903
09/12/2025 à 19h26
09/12/2025 à 19h26
hello,
le rouge va donc direct à l'ampoule?
metre le marron sur la borne rouge un orange sur 1 l'autre sur 2
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/12/2025 à 09h50
10/12/2025 à 09h50
Bonjour ,
Ce fil bleu est peut-être connecté à un autre dans une dérivation il faut chercher
si le marron est le retour de lampe le bleu est peut-être une phase ??
rappel schéma du va et vient
Par Maub85200
avatar - Maub85200
18/12/2025 à 18h42
18/12/2025 à 18h42
En général, dans les 2 boitiers de va et vient, les fils de navette sont de la même couleur (orange dans ton cas).
Ton souci (éventuel) vient de l'identification (hasardeuse) du fil commun dans tes 2 nouveaux va et vient.
C'est par cela qu'il faut commencer.
veux-tu une aide plus précise ?
Michel AUBINEAU
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
19/12/2025 à 07h27
19/12/2025 à 07h27
Et comment ces 4 fils étaient-ils raccordés sur l'ancien interrupteur ?
Par Maub85200
avatar - Maub85200
19/12/2025 à 07h55
19/12/2025 à 07h55
Peux-tu faire (et publier) une photo de l'interrupteur (Va et vient) où l'on puisse voir les cosses disponibles (pinces) sur lesquelles tu hésites à raccorder tes fils ?
Quelle est la référence exacte des doxie 'Legrand' (va et vient) que tu veux mettre en place ? Sont-ils identiques ?
La photo jointe représente t-elle exactement tes 2 va et vient ?
A plus.
Michel AUBINEAU
Message(s) : 10903
19/12/2025 à 08h12
19/12/2025 à 08h12
A plus.
 Hello,
du dooxie en photo???
Visiteurs non identifiés : 52
