Problème Va et vient
avatar - Chris42000
18/01/2026 à 19h10
18/01/2026 à 19h10
Après avoir changé mes inter j'ai un problème d'allumage. Mes deux va et vient commande une lampe dans mon escalier. Lorsque j'allume en haut et que j'éteins d'en bas je peux rallumer d'en bas mais pas d'en haut. Sachant que mes inter sont branché sur le même fusible qu'un inter avec voyant lumineux commandant une lampe extérieure.
Je vous joins un schéma que j'ai réalisé après repérage des fils
Merci pour vos lumières.
Morin Christophe
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
19/01/2026 à 09h19
19/01/2026 à 09h19
Voici un schéma V et V
https://arti-elec.com/mag/tutoriels-electricite/va-et-vient
De plus les alimentations et les couleurs ne sont pas très correct
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
22/01/2026 à 21h52
22/01/2026 à 21h52
alors pour les navettes le principe c'est plutôt 1-1 2-2, le contraire de ce qui est dessiné sur le schéma
et comme principe fondateur, on n'envoie pas de neutre sur les système de commande, le neutre doit aller directement à la lumière.
Les commandes lumières ne doivent recevoir que de la phase ( à l'exception des diodes de présence, qui elles sont alimentées aussi par un neutre, mais d'après le schéma on est pas dans ce cas )
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 56
