Démontage Poignée porte Schüco
Par Mixta
avatar - Mixta
30/01/2026 à 17h55
30/01/2026 à 17h55
Nous avons une porte d’entrée Schüco en PVC sur laquelle les vis traversantes de maintien de la poignée se sont desserrées.
Je voudrais la démonter pour pouvoir les resserrer correctement, mais impossible d’accéder à quoi que ce soit.
Le démontage des vis de la plaque sur le flanc de la porte ne change rien : rien ne bouge.
J’ai cherché le modèle sur internet, sans succès.
Quelqu’un saurait comment démonter ce modèle ?
Merci beaucoup
Message(s) : 9680
30/01/2026 à 23h03
30/01/2026 à 23h03
Sur une porte donnant sur l'extérieur les vis se trouvent toujours à l'intérieur. Malheureusement tu ne montres pas le côté intérieur de la porte..!
Par Mixta
avatar - Mixta
03/02/2026 à 18h15
03/02/2026 à 18h15
Les vis ne sont pas à l’intérieur.
La platine intérieure est identique à l’extérieur.
Les vis sont traversantes et j’imagine qu’elles se resserrent en faisant levier depuis l’intérieur de la tranche de la porte.
Mais il y a une plaque que je n’arrive pas à retirer.
Message(s) : 9680
03/02/2026 à 19h58
03/02/2026 à 19h58
Les éléments situés dans l'épaisseur de la porte ne peuvent s'extraire qu'après avoir retiré l'axe de la poignée..! La partie centrale sur laquelle tu as déposé les vis c'est le bloc serrure.
Sur la première photo jointe tu constateras que les deux éléments indiqués par les flèches sont des taraudages dans lesquels se vissent les vis d'assemblage de la poignée. Seules des vis traversantes sont capable de réaliser cet assemblage.
La deuxième montre une poignée de fenêtre avec un cache vis amovible qui fait apparaitre les vis après rotation du cache.
As-tu vérifié si la poignée intérieure n'a pas une vis traversante sur son axe. Si c'est le cas tu dois pouvoir retirer cette poignée et la plaque de propreté qui lui est rattachée.
Dans mon précédent message je t'avais demandé une photo de la poignée intérieure. Merci de faire suivre.
Par Mixta
avatar - Mixta
04/02/2026 à 18h30
04/02/2026 à 18h30
Voici une image de la partie intérieure.
Comme je le disais, elle est identique à la partie extérieure. Tout est en un seul bloc métallique : pas de cache à décaler ni de couvercle, c’est une seule pièce en métal.
Aucune vis apparente, à part sur la tranche.
Les poignées, en elles-mêmes, n’ont pas de vis en dessous pour les maintenir sur l’axe.
J’ai essayé de forcer pour les déboîter, mais elles semblent « fixées » à la platine ; même en faisant levier, rien ne bouge.
Merci pour la réponse !
Message(s) : 9680
04/02/2026 à 21h01
04/02/2026 à 21h01
Et là où tu as le doigt, que vois-tu : une vis traversante, une plaque métallique emboitée dans la plaque de propreté ?
Il n'y a pas de mystère en mécanique...
Visiteurs non identifiés : 47
