Bonjour, remplacement de spot dans faux plafond de cuisine . Remplacer ampoules halogène 12V/20W
par LED GU5.3 3W. Problème impossibilité de remplacer les transfos individuels par transfos spécifiques LED.Pas de problème pour le culot mais l'éclairage s'éteint au bout de qq minutes. Serait possible de mettre des LED DIMMABLE qui accepte une variation de tension Autre solution brancher en série le transfo actuel avec un transfo spécial LED uniquement pour espace de raccordement sortie transfo 12V
Je sais pas si explication compréhensible. Le problème pas possible de retirer transfo pour ampoule halogène sans démonter une partie du faux plafond en pvc en plaques.
Cordialement et merci de répondre Mulhouse 15-12-25
Le problème est que le transfo est un "transfo électronique" qui nécessite une charge minimum, ce qui ne peut pas être réalisé avec tes LEDS.
Le transfo devrait être remplacé, et celà justifie bien que les appareillages électriques doivent toujours rester accessible.
Il faut donc une charge minimum..... c'est à dire par exemple laisser 1 ou 2 ampoules halogènes en service,
ou remplacer le transfo, même si c'est complexe .....
Ton projet avec des LED DIMMABLES , ne pourra pas fonctionner .....
bonsoir, merci bcp de cette réponse rapide. Remplacer les transfos ultra compliqué manque d'accessibilité. Par contre je vais essayer de brancher 1 ou 2 ampoules halogène.
Je reviens avec cette question mauvaise idée peut être de mettre un transfo led en série après le transfo 220V/ 12 V halogène. Eventuellement un peu de place pour raccorder. C'est bizarre... un transfo 12V /12V.
Cordialement VAUBAN
Non, car c'est un pb de charge ( en Watts) , et un transfo 12V/12V ne modifie en rien la charge
bonjour, l'éclairage spots cuisine fonctionne avec 4 leds et 2 halogène Plus tard essai avec 5 leds.
Merci de vos conseils Cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 69
