Les volets en bois de notre maison sont tenus ouverts par des arrêts type Marseillais. A l'origine en métal, et donc devenus difficiles à manoeuvrer, je les remplace par des modèles composite . Si certains s'installent très bien, pour d'autres, çà coince. Je constate que la cheville existante n'est pas perpendiculaire au mur et donc, le volet vient buter sur l'arrêt qui est plus long que le précédent.
Je cherche la solution pour remplacer la cheville existante par une autre que je fixerai perpendiculairement. Le trou va être plus grand: existe t'il un produit à prise rapide qui permettrait de bloquer la cheville tout en permettant le démontage de l'arrêt?
Etant un piètre bricoleur, je m'en remets à vous !
Merci par avance
JP
En fouillant en magasin, j'ai trouvé des chevilles adéquates. J'enlève l'ancienne cheville et je perce bien perpendiculairement au mur à 14 et çà marche.
Visiteurs non identifiés : 594
