Rénovation appui fenêtre en brique avec rejingot
Par zephyr31
avatar - zephyr31
Message(s) : 21
20/08/2025 à 10h28
20/08/2025 à 10h28
Bonjour à tous
Je profite des vacances pour réparer l appui de fenêtre de ma salle. Il était en brique et tout fissuré.
j'en ai acheté des nouveaux en briques également.
j'ai commencé à faire sauter les anciens appuis au burin (la galère...mais bon ca avance doucement)
Voici ce que ca donne pour l'instant:
Par contre, je me dis que l'épaisseur de de colle + la pose des nouveaux appuis ca va faire trop. Ca va bloquer le volet et en plus couvrir une partie de la base en bois de de la fenêtre 😟
Du coup, les pistes que j'envisage:
  • Option 1: continuer comme ca, faire juste sauter les anciens appuis, poser la colle (genre 5mm) et poser les nvx appuis dessuis. Puis voir si je peux arranger le volet (notamment la barre métallique à couper..)
  • Option 2: casser toute la "marche" de l'appui , refaire un béton et poser dessus les nouveaux appuis => mais est ce que ca fait sauter facilement toute la marche ? je vais me retrouver dans quel état , juste une marche à refaire ou alors ca ca être galère car liée à la dalle de la maison ?
  • Option 3: continuer comme ca, faire juste sauter les anciens appuis puis couler une petite couche de béton autonivelant puis peindre
  • Autre option ???
Je suis un peu en galère... pourriez vous svp m'indiquer comment vous feriez vous?
Je suis preneur de tout conseil , merci d'avance pour votre aide
"Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue." [A.Einstein]
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/08/2025 à 11h17
20/08/2025 à 11h17
moi  (personnellement ) je ferai l' option  3    vu que tu à  peur pour l'épaisseur
Par zephyr31
avatar - zephyr31
Message(s) : 21
20/08/2025 à 11h52
20/08/2025 à 11h52
 Merci pour ton retour @freedany. Tu crois qu un beton ou mortier autonivelant type ragréage peut convenir ? de mémoire, le ragréage autonivelant donne un truc bien lisse
[EDIT]: et en autolissant, le souci c est que je ne pourrai pas faire de pente pour l ecoulement de l'eau ... du coup je fais en beton plus épais et je taloche ? ca va faire propre ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/08/2025 à 17h45
20/08/2025 à 17h45
la pente tu peu la faire  avec un niveau  tu tire ton béton  avec  en regardant  la bulle
tu en met un peu  plus vers le haut
Par zephyr31
avatar - zephyr31
Message(s) : 21
20/08/2025 à 21h02
20/08/2025 à 21h02
Ok merci bcp pour les conseils
Je vais tenter ça
Par zephyr31
avatar - zephyr31
Message(s) : 21
23/08/2025 à 18h04
23/08/2025 à 18h04
bonjour à tous
bon j ai fini de faire sauter les anciens appuis.
en posant comme ca à l arrache les nouveaux appuis pour voir ce que ca donnerait je pense que ca peut finalement le faire en épaisseur, plutot faire juste un appui béton comme je le prévoyais.
si je pars sur poser de nouveaux appuis en brique, la base est très irrégulière donc je vais retrouver je pense avec 0.5 à  1 cm à combler selon les trous.
Comment devrai je poser mes appuis briques?
dois je faire comme on discutait auparavant, je fais un mortier et je pose direct mes appuis dessus ? mais est ce que 0.5 cm de mortier aux endroits les plus fins ca peut tenir dans le temps...
ou je fais un ragréage fibré puis colle carrelage ?
je pose la question car vu que ca semble possible niveau hauteur pour pas gêner les volets, ca serait mieux fini que faire juste du béton comme on discutait juste avant.
merci encore pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 2399
