Je vais avoir à faire une porte dans un mur porteur en brique creuse.
Il fait un peu plus de 3m50 de haut, et au dessus repose des chevrons de la toiture, voir photo.
Il y avait auparavant une fenêtre qui a été enlevée, la porte sera quasiment en dessous (environ 1m plus bas que le linteau présent).
dans cette configuration un peu bricolée, y a-t-il plus de précaution à prendre où rien de plus embêtant que si il n'y avait pas eu la présence de cette ancienne ouverture ?
bonjour dans la mesure ou il y a un linteau ,pas de problème ,tu peux éventuellement mettre un linteau plat préfabriqué par précaution et servira a avoir une finition propre
Et pour l'étayage ?
je comptais étayer sous le linteau.
Ou autre meilleure suggestion ?
re il n y a pas besoin d étayage ,dans la mesure ou il y a un linteau
ce qu il faut faire comme indiqué dans mon 1 er message ,c est d insérer juste au dessus de la porte que tu vas mettre, un linteau plat préfabriqué ,pour tenir les briques qui se trouvent dessous le linteau actuel
ce 2 eme linteau posé tu découpes ta brique au dimension de la porte avec huisserie et c est bon
PS ton linteau devra empiéter sur le mur sur la meme longueur que celui du haut
https://www.castorama.fr/pre-linteau-en-beton-5-x-20-cm-1-20-m/3661212200090_CAFR.prd
Visiteurs non identifiés : 8
