Différentiel 30mA disjoncte en passage heure creuse.
avatar - choubaka81
Message(s) : 7
31/01/2026 à 09h20
31/01/2026 à 09h20
J'ai un problème sur mon installation électrique de l'appartement.
Au passage en heure creuse le différentiel 30mA de la ligne de mon contacteur jour/nuit disjoncte.
En marche forcé tout fonctionne mais mon contacteur jour/nuit repasse en automatique dans la nuit et à la nuit suivant sa ressaute.
Au départ, je n’avais plus d'eau chaude. J'ai pensé au ballon d'eau chaude qui daté 18ans (mais ça ne disjoncté pas le différentiel ou autre). Je l'ai donc changé par ballon 150litres neuf.
Puis toujours pas d'eau chaude en mode auto, donc j'ai changé le contacteur jour/nuit. Achat du même modèle et remplacement en lieu et place. Et là au passage en heures creuse le différentiel de ligne saute. Je remet le différentiel et ça la nuit suivant ça recommence.
Je ne comprend pas car tout à fonctionné bien et là sa saute au passage en heure creuse sans savoir pourquoi alors que le ballon en neuf (et fonctionne en marche forcé sans soucis ou même en le branchant sur une autre prise).
Pour moi c'est la ligne de pilotage du contacteur jour/nuit en mode auto qui à un problème alors que j'ai juste remplacer le contacteur par un  neuf même marque et modèle. Pourquoi maintenant cela ne fonctionne plus.
En plus je ne comprend pas le câblage qui a été fait par l’électricien il y a 9 ans, mais en tout cas ça fonctionné jusqu'à présent.
Merci pour votre aide.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/01/2026 à 10h25
31/01/2026 à 10h25
 Je ne vois pas de neutre sortir  du disjoncteur 2A ??  il faut savoir que le Neutre et la phase qui alimente la bobine doivent êtres issues d'un même disjoncteur et surtout du même Inter différentiel.
avatar - choubaka81
Message(s) : 7
31/01/2026 à 11h06
31/01/2026 à 11h06
installation de rénovation réalisation par un pro il y a 9ans
oui mais c'est pas le cas et ça fonctionnait, je ne comprend pas comment.??
sur le A2 le neutre ça semble venir du linky ?? (donc coupure piloté sur un neutre ...???)
le A1 vient de la phase du C2 ?? et le neutre du C2 à rien ....
le différentiel saute dès le passage en heure creuse et disjoncte pendant les 10' à 15' qui suive puis il ne disjoncte plus ?? jusqu'au prochain passage en heure creuse.
je ne comprend pas la logique et j'ai aucun schéma...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/01/2026 à 17h15
31/01/2026 à 17h15
 On ne change pas une pièce sans savoir , celui que vous avez enlevé est surement en bon état
c'est ce que j'ai dit en réponse 1
   la logique est que ce soit la phase qui passe par le contact* c1 - c2 (*qui agit comme un simple inter au moment des heures creuses ) du linky et le neutre sort du disjoncteur 2A et va sur une des bornes A1 ou A2
la logique, il faut lorsque vous êtes en HC  230 volts sur les bornes A1 ET A2 ( facile à vérifier avec une lampe témoin ampoule avec douille et deux bouts de fil  si pas de multimètre ) qui est la bobine du contacteur  avec électroaimant qui établi les contacts entre 1 et 2 et 3 et 4  .
maintenant vous en avez un .
l'idéal est de retrouver les deux fils qui vont sur le contact c1 et c2 du linky et de refaire les branchements en suivant le schéma joint en réponse 1.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
01/02/2026 à 09h25
01/02/2026 à 09h25
Certes, mais ça marche aussi très bien avec le neutre coupé et la phase directe. Voir par exemple montage 3 fils d'un télérupteur.
avatar - choubaka81
Message(s) : 7
01/02/2026 à 09h40
01/02/2026 à 09h40
En fait il n'y a qu'un fil qui monte du linky et c'est le fil bleu branché en A2 (qui est noir au niveau du linky...)
L’électricien semble avoir envoyé la phase du C2 direct en A1 le A2 va au linky et lorsque l'on passe en heure creuse sa disjoncte.
Entre A1 et A2 j'ai 230V (A1 et la phase de C2 et A2 semble être un neutre du linky).
Par contre le A2 qui descend au linky en rdc de l'immeuble devrait aller en C2 du linky mais le C1 du linky est branché sur quoi?? Je n'ai pas de C1 linky qui remontre au tableau (pour moi il devrait être en neutre du C2 du tableau). On dirait que le C1 du linky est branché sur une phase et que lorsque le contact linky C1-C2 se ferme ça disjoncte.
En tout cas il semble piloter le neutre et non la phase et ça semblait marcher jusque là. J'ai rien toucher mis à part changer le J/N par un neuf pourquoi maintenant ça disjoncte ... ?
Je cherche...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/02/2026 à 11h29
01/02/2026 à 11h29
Bonjour ,
 Bien sur que ça marche avec le neutre passant par le contact ,mais comme un simple allumage d'un lampe il est plus logique de passer la phase par l'inter et je pense que d'autres intervenants seront d'accord avec moi .
 oui même si ce n'est pas logique à mon avis  puisque sur votre photo on voit la phase(le fil orange) qui est branchée direct sur la borne A1 de la bobine du contacteur HC
les bornes C1 et C2 du linky sont un simple inter à contact sec et fonctionne comme un simple interrupteur donc sur le contact C1et C2 du Linky il faut deux fils pour que cela fonctionne et ce circuit provenant du disjoncteur C 2A  prévus pour .
Pouvez vous envoyer une photo des bornes c1 c2 linky et de son environnement .
avatar - choubaka81
Message(s) : 7
01/02/2026 à 11h39
01/02/2026 à 11h39
J'ai ouvert le linky avec photo des 2 fils noirs. Après je ne les retrouve pas dans l'appartement au 3eme étage.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/02/2026 à 12h11
01/02/2026 à 12h11
Ok vous avez bien les deux fils sur le linky qu'il faut retrouver au niveau de votre tableau ,
il y a forcément une connexion ou dérivation quelque part .
Faites vous aider par quelqu'un qui à quelques notions en électricité .
pour votre compréhension croquis ci joint du circuit télécommande heures creuses.
Message(s) : 10903
01/02/2026 à 12h41
01/02/2026 à 12h41
hello,
une vue plus générale de cette partie, une photo du DB capot bas enlevé
avatar - choubaka81
Message(s) : 7
01/02/2026 à 13h13
01/02/2026 à 13h13
C'est effectivement ce que je pensait trouvé en ouvrant le tableau et qui parait logique d'avoir.
Ce que je ne comprend pas c'est comment ça pouvait fonctionner depuis 9 ans et plus maintenant.
En tout cas j'ai disjoncté le C2 en off et mis en marche forcé le contacteur j/n pour avoir l'eau chaude en attendant de trouver le second fil du linky et aussi comprendre ce qu'à fait le électricien professionnel (il doit y avoir une raison c'est un pro quand même et ça semblait marcher jusqu'à présent)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/02/2026 à 14h00
01/02/2026 à 14h00
je pense comme efred ✋ je suppose que c'est pour cela d'ailleurs sa demande de photo, pour moi l'électricien (qui n'en est pas vraiment un si c'est le cas)  n'ayant qu'un seul fil a repris le neutre en sortie du disjoncteur d'abonné ce qui est forcément la source des déclenchements de l'inter dif 30mA au passage des HC .
d'où mon message en réponse 1
avatar - choubaka81
Message(s) : 7
01/02/2026 à 14h21
01/02/2026 à 14h21
Je n'ai pas accès à cette zone du linky il y a un plombage, j'ai juste accès à cette zone C1-C2 le reste est fermé par un plomb plastic.
Je pense que vous avez raison c'est la seule possibilité pour avoir le linky qui pilote le J/N.
Maintenant pour rependre le même neutre sur le C2 neutre ... afin d'éviter de disjoncter... .
Message(s) : 10903
01/02/2026 à 14h27
01/02/2026 à 14h27
 on parle du disjoncteur de branchement pas du linky
avatar - choubaka81
Message(s) : 7
01/02/2026 à 14h48
01/02/2026 à 14h48
ok, je ne suis pas sur place j'ai pas la photo. Vous parlez du différentiel en bout de ligne où sont le contacteur J/N, C20 et C2.
L'idée serait de voir quoi?
Je transmet la photo dès que possible.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
