barrière de passage MOTTEZ tordue
Par Rioumajou
avatar - Rioumajou
Message(s) : 8
04/02/2026 à 14h37
04/02/2026 à 14h37
Dans la partie haute du cavalier le tube horizontal a été tordu (ou voilé) sous le choc d’un véhicule. Afin de réaligner le tube on me suggère au moyen d’une chaine ou d’une sangle d’accrocher l’angle du tube à la boule de ma voiture et de tirer.
Je crains d’arracher le pied qui est malgré tout tenu par 4 vis d'origine d’environ 6cm à 8cm de long.
Merci de bien vouloir me conseiller au titre de l’expérience que vous auriez pu avoir dans ce domaine
Message(s) : 9689
04/02/2026 à 15h24
04/02/2026 à 15h24
Une ou deux photos seraient bienvenues pour t'aider.
De toutes façons tirer avec un véhicule n'est certainement pas la solution pour un travail de précision.
Par Rioumajou
avatar - Rioumajou
Message(s) : 8
04/02/2026 à 17h25
04/02/2026 à 17h25
ci joint les 2 photos
Documents joints :
Message(s) : 9689
04/02/2026 à 21h08
04/02/2026 à 21h08
Je ne vois pas d'autre solution que la dépose de l'ensemble pour pouvoir le redresser avec un étau, et un chalumeau pour chauffer la partie tordue. Une couche de peinture galvanisée sera nécessaire ensuite.
Si tu tentes de tirer sur le tube tu vas arracher les fixations du bras tordu et celles du pivot.
Par Rioumajou
avatar - Rioumajou
Message(s) : 8
05/02/2026 à 09h01
05/02/2026 à 09h01
Malheureusement je n'ai pas tous ces équipements mais tout de même grand merci pour les conseils apportés
Bonne journée
cordialement
Visiteurs non identifiés : 17
