Passage de gaines electriques dans plancher isolé
avatar - chantier25
07/08/2024 à 18h55
07/08/2024 à 18h55
Pour la rénovation de mon chalet, le passage de gaines electrique devient vite complexe si je dois passer les cables en peripherique des murs ou sous solives (plafond bas).
J'aimerais savoir si je suis dans les normes en passant les gaines électriques dans le plancher du premier étage comme ceci (composition de bas en haut):
solives, plancher osb 18mm , gaines electriques de 20mm avec autour et au dessus panneaux de laine de roche rigide 40mm (2 x 20mm épaisseur panneau), plancher osb 18mm.
Je n'ai pas vu de normes à ce propos.
J'ai vu la norme NF C 15-100 pour les chapes. Mais là je ne suis pas concerné ?
Merci pour votre aide et vos lumières à ce sujet !
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
12/08/2024 à 14h58
12/08/2024 à 14h58
Perso je ne vois aucun soucis avec cette configuration. Par contre interdiction de condamner des boites dans le plancher, en gros il faut que tous les tenants et aboutissants des gaines soient accessibles sans démonter le plancher et/ou le placo.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 47
