Création plancher OSB
Par Elwood
avatar - Elwood
19/05/2026 à 10h43
19/05/2026 à 10h43
Je viens d'acheter une maison et un garage. Dans ce garage, j'ai des poutres et des solives et j'aimerais en profiter pour créer un étage. Le garage fait 4.5 m par 6m. il y a deux poutres de 6m espacées de 1.5 m.
Il y a 12 solives par travée. Les solives font 56mm de large et 75 mm de haut. Il y a une trémie où nous allons mettre un escalier droit.
Nous pensons partir sur un plancher OSB en 22mm.
Pouvez-vous svp me dire ce que vous pensez de ce projet et si c'est réalisable?
Merci beaucoup et bonne journée,
Xavier.
Elwood.
Message(s) : 18404
20/05/2026 à 16h36
20/05/2026 à 16h36
bonjour si l ensemble est en parfait état ,ça ne pose pas de problème ,le seul souci a remédier va etre la planimétrie du sol ;donc certainement beaucoup de calage en prévision ,il faudra aussi prévoir l isolation du plancher
il y a aussi ,mais tout dépend si les lames sont jointes ou pas ,de faire un sol en vermiculite qui est un isolant en meme temps ,pour ça ,je te conseille de regarder les possibilités existantes avec des vidéos
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 10
