Isolation phonique plancher simple
Par SophCabo
avatar - SophCabo
Message(s) : 10
07/02/2026 à 17h07
07/02/2026 à 17h07
Je suis un total débutant, donc veuillez m'excuser si je m'exprime mal.
J'ai acheté une maison avec un simple plancher en pin entre le le RDC et le premier étage. J'aimerai insonoriser les chambres à l'étage, et je me demandais s'il était possible de poser un parquet par dessus ce plancher (avec une fine couche d'isolant acoustique comme du liège peut-être).
Vue du plafond depuis le RDC :
Vue du plancher depuis le premier étage :
A savoir qu'il y a beaucoup de jours au niveau des interstices de lames :
Je me disais qu'il serait peut-être aussi possible de poser de l'isolant+placo entre les solives du plafond, mais on aime bien l'effet bois foncé au plafond, donc on préfère isoler depuis le haut.
Est-ce envisageable ? Que me conseiller vous ?
merci pour votre aide !
Message(s) : 18401
08/02/2026 à 08h45
08/02/2026 à 08h45
bonjour  OUI ,bien entendu ,il est tout a fait possible d isoler du bruit par le parquet de l étage ,néanmoins ,ça ne sera pas aussi performant que si vous isoliez entre solivage
il faut d abord faire attention au bruit de grincement de lame ,si cela existe  ,car remettre un isolant ne fera pas grand chose
dans la mesure ou lorsque vous marchez ,il n y a aucun grincement ,alors ,vous pouvez poser par exemple de l isolant en fibre de bois +parquet flottant
PS vous pourriez aussi par le dessous ,ne garder que les poutres apparentes ,car le souci ,c est la poussière dans la mesure ou vous avez des jours entre les lames
Par Delerme
avatar - Delerme
Message(s) : 6
09/02/2026 à 11h16
09/02/2026 à 11h16
Bonjour SophCabo,
J'ajouterais que pour boucher les interstices tu peux partir sur un truc du genre liant + sciure, et lil y a des produits dans le commerce pour cela.
Tu prends le produit que tu mélanges à de la sciure fine du ponçage (idéalement du meme bois), et tu tires ça à la spatule dans les fentes. Une fois sec tu reponces, et visuellement ça fait beaucoup plus propre, ça “ferme” bien.
Mais cest pas une isolation phonique, ça aide surtout à supprimer les jour, courant d'air et à peine pour le phonique.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
09/02/2026 à 21h31
09/02/2026 à 21h31
L'idéal niveau isolation, serait de faire les deux côtés (dessous et dessus) d'autant que pour l'instant vous êtes dans le "tout beau, tout nouveau" en pleine admiration de ce plafond en bois foncé que vous finirez bien tôt ou tard par vous lasser.
Laisser les poutres seules apparentes donnerait un effet bien plus allégé et moins lourd d'aspect !
Par SophCabo
avatar - SophCabo
Message(s) : 10
24/02/2026 à 10h12
24/02/2026 à 10h12
Merci pour ces explications!
Un autre truc qui me turlupine c'est pour la pose d'un isolant + plancher flottant : il faut que le sol/plancher actuel soit parfaitement de niveau, non ?
Il y a en effet pas mal de grincement quand on marche.
Peut-être que l'isolation entre solivage serait la plus efficace en effet.
Merci pour vos retours !
Par SophCabo
avatar - SophCabo
Message(s) : 10
24/02/2026 à 10h16
24/02/2026 à 10h16
J'aime bien le compromis de laisser les poutres apparentes en isolant uniquement entre les solives. Avec quels matériaux procéder ?
Message(s) : 18401
24/02/2026 à 11h08
24/02/2026 à 11h08
re pour commencer le fait de mettre un isolant entre les poutres ,n empecheront pas le grincement du parquet ,pour cela ,il faut que les lames soient démontées et mettre une bande résiliente sur chaque poutre
pour un plancher flottant ,,on a pas besoin d avoir un plancher impeccable ,ce qu il faut c est éviter bosses et creux , cela peu se rattraper avec différent produit ,en tant qu ancien parquetteur c est ce que je faisais ,celà évite le ragréage qui revient a cher et met du poid supplémentaire
pour le dessous ,reste a voir déjà l épaisseur des poutres apparentes ,car si tu mets un isolant épais ,les poutres ont ne les verras plus
dans ton cas mettre un isolent multicouche en rouleau avec aluminium et finir en placo
PS autre solution ,enlever carrément la parquet ,mettre de OSB au niveau +bande résiliente
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
24/02/2026 à 11h14
24/02/2026 à 11h14
Juste une remarque : si c'est pour faire à la fois le dessus et le dessous, pourquoi ne pas enlever le plancher actuel  , garder le solivage en bon état, calage + isolation ?
Edit : je viens de vois que Takafer le propose aussi 😀
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 23
