Faire une barrière anti remonter d’humidité
Par Eliduv
avatar - Eliduv
18/07/2024 à 22h19
18/07/2024 à 22h19
J’ai dû enlever du lino dans la chambre de ma mère car à cause de l’humidité ce dernier commençait à sentir fort et développer des moisissures. Je l’ai retiré.
Premier soucis il reste beaucoup de colle ( colle jaune ) sur le sol. Je n’arrive pas à la faire partir. Avez vous un produit ? Astuce ?Apres ceci j’aimerais faire une barrière anti remonte d’humidité pour ne plus avoir ce problème.On est donc sur une dalle béton qui est très humide voir mouillé . Avec pas mal d’imperfections dessus .Je sais pas comment faire ni quoi utilisé si quelqu’un peut m’aider je suis partant !
Merci à tous !
Elian
Duval Elian
Message(s) : 18406
19/07/2024 à 08h25
19/07/2024 à 08h25
bonjour  pour enlever la colle ,on utilise en général cet appareil que l on appelle un scrappeur ,si irrégularité ,faudra faire un ragréage
quand l humidité ,c est a l extérieur que ça se passe ,et la barrière doit etre mise a l extérieur du mur et non a l intérieur qui ne servira a rien donc on a 2 problèmes
Par Eliduv
avatar - Eliduv
20/07/2024 à 11h05
20/07/2024 à 11h05
Bonjours,
c’est le sol que j’aimerais isolé de l’humidité car la maison est situé au dessus de nappe freatique ce qui provoque cette humidité. Je vais sans doute faire un ragreage. Mais après faut il mettre quelque chose de spéciale ? Pour isoler au mieux ?
Duval Elian
Message(s) : 18406
20/07/2024 à 11h28
20/07/2024 à 11h28
re je ne pense pas que le fait d isoler le sol ,puisse changer grand chose ,il faut faire dévier la nappe phréatique ,sinon tout produit que tu mettras ,sauf carrelage ,pourrira dans le temps et remontera dans les murs
Visiteurs non identifiés : 13
