J ai 4 bosses sur un mur, peut être dues à des chevilles Molly trop longues quand ils ont installé le meuble suspendu de la salle de bain, juste derrière ce mur là. Comment faire pour rattraper ça avant de peindre ?? Merci à vous!
bonsoir la photo représente un mur peint ou une texture
dans le cas de la 1ere hypothèse ,le seul moyen est le ponçage a la machine et réenduisage pour avoir un mur parfaitement lisse
Le mur est recouvert d une toile de verre texturée, et peinture blanche. Avec la charge du meuble suspendu de l autre côté, le placo a dû gonfler.
Sans tout refaire, possible de reenduire sur environ 20cm autour de la bosse pour atténuer visuellement les bosses? Et tapoter de l enduit avec un rouleau mousse pour recréer l aspect texturé de la fibre de verre ?
Merci !
re voir déjà le problème de la bosse et y remédier ensuite ,oui ,pourquoi pas ,cela ne sera certainement pas esthétique ,mais ça peut le faire ,sinon ,remettre un morceau de fibre a la place de la partie gonflée et repeindre s il t en reste
Visiteurs non identifiés : 97
