J'aurais besoin de votre aide svp.
Je souhaiterais placer un meuble sous un escalier mais il est légèrement trop large.
L'idée serait donc de créer un chanfrein sur la planche supérieure pour permettre le passage sous l'escalier.
Cependant, les planches étant faites en copeaux pressés, cela amène 2 questions...
Déjà, quel outil ou appareil utiliser ?
Et enfin comment faire pour que le rendu soit à peu près lisse ? Car j'imagine qu'avec les copeaux pressés la planche risque de "s'effriter" à la découpe...
Je vous mets des photos en pièces jointes.
Merci par avance pour votre aide.
c'est de l'aggloméré tu pose un ruban adhésif ( la ou tu doit couper ) tu trace
ensuite a la scie sauteuse doucement sans forcer
La seule façon de faire un chanfrein rectiligne c'est d'utiliser une scie circulaire. Une scie sauteuse ne permettra pas de faire une découpe propre sans tortiller, surtout quand elle est inclinée..!
Par contre comme indiqué plus avant il faut placer un scotch large sur la trace pour éviter les éclats.
Pour cacher la surface de découpe tu trouveras en GSB un mastic à bois de la plus proche couleur du plateau.
Remarque :
Compte tenu de la faible hauteur à découper, n'est il pas possible de jouer avec les pieds plutôt qu'abimer le plateau..?
je veux pas te " contredire " mais je l'ai déjà fait avec la scie sauteuse
faut pas une lame fine ( j'aurai pus le faire aussi avec la circulaire )
Visiteurs non identifiés : 38
