j'ai acheté cette table basse (voir photo) en chêne massif, huilée, elle est neuve, mais je trouve sa teinte un peu froide pas chaleureuse (moins que sur la photo), j'aimerais la foncer légèrement, tout en conservant la visibilité des rainures du bois..j'ai fait un petit essai sur un des pieds de la table, j'ai poncé et mis du vernis: pas top.. que me conseillez vous pour un beau résultat? une huile un peu plus foncée cela existe? j'ai peur de la massacrer, elle m'a coutée un certain prix..:) merci pour votre aide, bien cordialement.
bonjour si la table est huilée ,tu ne peux pas la vernir 🤨
Bonjour, oui il faut la poncer avant, mais vu le petit essai que j'ai fait: ponçage + vernis: résultat pas concluant; existe t-il des huiles pour meuble teintées et efficace? voir mon premier message. Merci pour votre retour;
P.S/ des huiles spécifiques qui me permettraient de la teinter légèrement tout en laissant apparentes les rainures du bois..
Le principe de l'huile c'est de saturer le bois en profondeur pour rejeter tout produit qui pourrait être tâchant. Et ça pour des années. protège des UV aussi pour éviter que la table ne devienne grise.
donc à part poncer plusieurs millimètres de bois, ou utiliser un décapant/dégraisseur spécifique... mais ça revient à annuler la protection/finition de votre table.
Je comprends, sur du chêne huilé la teinte peut parfois paraître un peu “froide” selon la lumière. À ta place, j’éviterais le vernis : ça risque de casser l’aspect naturel du bois et de masquer un peu le veinage.
Le plus sûr serait plutôt une huile légèrement teintée (miel, chêne doré, noyer clair…), appliquée après un très léger ponçage/égrenage. Ça permet généralement de réchauffer la couleur tout en gardant les rainures et le toucher naturel du chêne.
Vu le prix de la table, fais vraiment un essai sur une partie peu visible avant de te lancer sur tout le plateau.
J'espère t'avoir aidé.
Bonjour, merci pour vos retour, je ferai un essai avec la dernière solution proposée, l'huile teintée coute assez chère (pas vendue en petite quantité), mais effectivement si c'est la solution pour garder les veinures du bois; je vais faire un essai;
j'espère que ça va marcher; En vous remerciant,; bien cordialement,
La broue de noix donne une jolie couleur au bois aussi, mais sur un bois vernis je sais pas..
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 66
