Fixation planche en bois sur meuble TV
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
16/01/2025 à 22h44
16/01/2025 à 22h44
Je me suis installé un meuble TV avec des caissons Atomia de chez Castorama (Voir PJ).
Il y a 4 caissons bas de 50cm de large et 375cm de haut, et 2 colonnes chacune comprenant 2 caissons de 37.5cm de large et 75cm de haut empilées.
J'ai prévu d'ajouter une planche en bois d'une colonne à l'autre pour rehausser la télé de 15-20cm et pouvoir mettre ma HIFI en dessous.
Avec la télé dessus il me semble logique de mettre des planches en traverse pour supporter le poids de la télé et éviter que la grande planche ne s'affaisse. J'étais parti pour en mettre 3 dans la lignée des 3 jonctions des 4 petits caissons.
La planche peut-être soit d'épaisseur 2cm ou 4cm, la 4cm étant 2 planches de 2cm assemblées. J'étais plutôt parti sur du 4cm.
Plusieurs questions pour ne pas faire de bêtises :
1) J'avoue que j'hésite entre le 2 et le 4 quand même, je ne sais pas ce qui va rendre le mieux. Sachant que les planches des caissons font 1.8cm d'épaisseur. Ce qui veut dire que 2 caissons assemblés on retrouve 3.6cm.
2) Je pensais déjà fixer 2 ou 3 vis dans la tranche de la planche en passant à travers les colonnes. Si j'utilise une planche de 4cm, pas de risque de décollement à percer en plein dans la jointure des 2 planches ?
3) Pour l'assemblage entre les 3 supports verticaux et la planche, je pensais juste à des tourillons, est-ce une bonne idée ?
4) Pour l'assemblage entre les 3 supports verticaux et les caissons bas, je ne sais pas trop quoi faire pour les fixer au meuble,  car si je mets par exemple des tourillons bois (est-ce une bonne idée ?), je vais devoir les centrer et je vais tomber en plein entre les 2 caissons, ça me semble plus que moyen. Et quid de l'épaisseur de ces supports ? fermé j'ai envie de dire peu importe, mais porte ouverte, 2 caissons assemblés du bas font 3.6 cm, il faudrait du 3.6cm également pour être raccord, sinon ça fera bizarre..? C'est vraiment ici ma plus grosse interrogation...
J'ai mis quelques pièces jointes qui devrait illustrer le sujet. J'espère que c'est suffisamment clair ><
IMG_20250116_220322.jpg IMG_20250116_220348.jpg IMG_20250116_220402.jpg Plan.png
17/01/2025 à 09h31
17/01/2025 à 09h31
Je partirais plutôt sur un caisson à insérer entre les 2 colonnes. Ainsi, aucun besoin de percer les meubles actuels et le montage est entièrement réversible. 2 grandes planches pour faire les plateaux inférieurs et supérieurs, 5 petites pour faire les joues et les séparations.
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
20/01/2025 à 13h40
20/01/2025 à 13h40
Merci pour la réponse. Je voulais éviter de faire ça, mais je crois que je vais me rendre à l'évidence que ce serait le plus simple.
21/01/2025 à 05h49
21/01/2025 à 05h49
La fixation des supports sur le meuble des tourillons, 2 par support ainsi que sur le haut sur la planche de bois, sur les 2 côté de la planche de bois des vis bois de 4 x 30 pas plus sur la tranche de bois avec pré-perçage de 2 mm sur la planche et de 5 mm sur le côté du meuble
Visiteurs non identifiés : 43
