Tuyaux qui dérangent, meuble possible de couper par contre
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
15/09/2024 à 23h16
15/09/2024 à 23h16
Je viens d'investir dans un meuble pour remplacer la vasque simple qui existait.
Le meuble est un standard de 50cm visible ici. Je souhaiterais savoir ce qui serait le plus judicieux/pratique pour pouvoir fixer ce meuble au mur.
Je vous ai fourni des photos de la future installation souhaitée. Il manque environ 5cm avant que le meuble touche le mur.
A savoir que les tuyaux, si ils ont besoin de "rafraichissement" pourront surement être démontés.
Ce que je ne sais pas par rapport à ces derniers, c'est pourquoi il y en a 2 qui viennent se raccorder sur le tuyau d'évacuation général. Il part dans le mur à gauche qui contient les gaines techniques.
Est-ce que mettre un tuyau global peut causer des problèmes à l'avenir? Risque de blocages?
Merci de m'éclairer sur ce que je peux faire vis à vis de cela et surtout si les tuyaux peuvent être "simplifiés".
D'avance merci à tous ceux qui me répondront.
On voit la paille dans l’œil de son voisin, mais pas la poutre qui est dans le sien.
16/09/2024 à 09h31
16/09/2024 à 09h31
 D'où viennent ces tuyaux ? Il y a sûrement plusieurs évacuations provenant de pièces ou équipements différents. Peut-être une baignoire pour l'un et un évier de cuisine pour l'autre. Tu es mieux placé que nous pour répondre.
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
17/09/2024 à 06h47
17/09/2024 à 06h47
Oui ces tuyaux servent pour la cuisine avec l'évacuation de l'évier, la baignoire aussi et le lavabo.
Pa question, c'était de savoir si il était possible de simplifier ces tuyaux. Est ce qu'il est possible de n'en faire qu'un?
Si ce n'est pas possible, qu'est ce je peux faire pour ce meuble?
Découper dedans pour que les tuyaux passent ou essayer de faire en sorte qu'il soit placé au-dessus des tuyaux?
Merci pour la réponse. Bonne journée.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
17/09/2024 à 07h02
17/09/2024 à 07h02
Placer au dessus des tuyaux modifie la hauteur des pieds et de la vasque .
Vu à distance, il paraît plus simple de couper proprement le meuble qui masquera en grande partie les tuyaux.
Bien vérifier auparavant que la coupe ne posera pas de soucis fonctionnel (tenue du meuble ? tiroir ? pieds à déplacer,...)
Repérer (gabarit carton éventuel), Tracer , scie sauteuse  avec précaution pour éviter les éclats.
Le + Bo F
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
17/09/2024 à 22h05
17/09/2024 à 22h05
 OK, merci, je vais regarder ça de plus près.
Visiteurs non identifiés : 12
