J'habite dans un appartement depuis 1 an. Tous les mois, pendant 1 semaine environ, il existe une odeur de canalisation qui provient de l'évier de cuisine et qui persiste malgré tous les produits que j'ai pu utiliser.
J'ai démonté à plusieurs reprises le siphon qui contient de l'eau et qui est propre. Aucun dégât des eaux pré-existant, aucune fuite évidente constatée. Initialement l'odeur pouvait provenir du deuxième bac d'évier que j'utilise peu mais depuis que je pense à mettre de l'eau de temps en temps dedans ça n'est plus cette odeur. J'ai lavé les entrées d'air des fenêtres qui étaient bouchées.
En rentrant de vacances de 3 semaines, il y'a donc cette odeur de l'évier de cuisine mais au dessus de l'évier pas d'odeur c'est seulement lorsque j'ouvre le meuble sous l'évier que se dégage l'odeur en question.
Suite à ce thread où l'auteur a le même modèle de siphon ikea que moi (https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/odeur-desagreable-trop-qui-sort-de.html), je me demande si l'odeur ne vient pas de fuites d'air des jointures même en l'absence d'usure visible ?
Merci beaucoup !
Ton tuyau cannelé est fixé comment dans le tube pvc, sur deuxième photo ?
Et les tuyaux qui s'emboitent sont ils vraiment étanches à l'air....
Avec rien... En cherchant l'origine de l'odeur il m'a seulement fallu le dévisser un peu sans forcer et c'est sorti tout seul. Il y'avait peut-être une trace de colle mais pas sûr
Je suis totalement amateur et ne connaît pas les alternatives mais je suis dubitatif en effet... Est-ce que mettre du silicone aux jointures pourrait faire l'affaire ?
Je commencerais par là, y compris pour le tuyau annelé : si pas étanche, odeur à coup sur !
Certain que les odeurs remontent par là, le flexible n'est pas emboîté correctement dans sa partie femelle.
Les siphons Suédois c'est pas le top !
Merci beaucoup à vous deux. En effet, j'ai essayé de 'forcer' un peu mais je n'arrive pas à l'enfoncer à fond. J'hésite à l'enfoncer plus fort.
Pour éviter le silicone dans un premier temps, j'ai trouvé ceci que je pensais mettre à la jonction entre le tuyau annelé et le T en PVC : https://www.leroymerlin.fr/produits/manchon-en-pvc-a-compression-femelle-femelle-d-40-60331075.html
Pensez-vous que ça fera l'affaire ? J'aimerais éviter d'avoir quelque chose à coller
Erreur de ma part (mémoire déficiente) Le flexible ne s'emboîte pas dans le réducteur par rotation mais simplement en force bien droit avec son joint prévu pour l'étanchéité. Image 8.
Merci @legosanstrique pour tes recherches je ne comprenais pas bien ce schéma. Le joint semble intervenir entre le tuyau annelé à proprement parlé et son "embout" ? Penses-tu qu'un joint aurait dû être présent entre l'embout et le T ?
Même en forçant je n'arrive pas à l'enfoncer dans le T en tout cas
Oui il y a bien un joint à l'origine comme le montre chaque schémas. On devrait théoriquement pouvoir se procurer ce joint chez Ikea.
Sinon et si il s'adapte, essayé d'installer le fameux manchon équipé des 2 colliers sans trop serrer coté tube annelé, cet élément, bien que pas fait pour ça, devrait quand même assurer une certaine étancheité.
Merci beaucoup je me rends compte que l'embranchement est vraiment dysfonctionnel du coup. Je vais essayer le manchon je vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 58
