Plancher Chauffant Calcul poids meubles maxi acceptable
Par yves95
avatar - yves95
Message(s) : 16
20/02/2025 à 15h45
20/02/2025 à 15h45
J’ai récemment déménagé dans une maison (de moins de 15 ans) qui est chauffée par une pompe à chaleur et plancher chauffant hydraulique (charge d’exploitation de 150Kg/m²) (revêtement de sol: carrelage).
N’ayant pas l’habitude de ce chauffage je n’ai pas du tout anticipé les problèmes de contrainte de poids des meubles qui peuvent se poser.
Après moult lectures, je ne comprends toujours pas comment calculer le poids maximal acceptable d’un meuble donné.
C’est pourquoi (et je vous prie de m’en excuser par avance) j’aimerais que l’on m’explique le calcul à faire à partir de l’exemple suivant.
J’ai pris un canapé relax (4 pieds) dont les dimensions sont indiquées ci-dessus. J’ai également indiqué la diamètre des pieds car je crois que cela à une importance.
J’ai aussi indiqué le poids du canapé à vide.
A partir de ces données, mes questions sont les suivantes:
- Comment doit-on calculer le poids du canapé afin de déterminer si la limite acceptable du plancher est dépassée ou pas?,
- Ce calcul doit il aussi tenir compte du poids théorique du nombre de personne (3) pouvant s’asseoir dans le canapé ?
Encore une fois, je vous prie de m’excusez si ces questions vous paraissent "débiles". Mais j’aime bien comprendre et étant donné que j’ai acheté un canapé et d’autres meubles dont une grosse armoire je suis un peu inquiet.
Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés.
Bien Cordialement
Yan
Message(s) : 18404
20/02/2025 à 16h47
20/02/2025 à 16h47
bonsoir  ça dépend du type de plancher et de recommandation du fabricant
en général ,il ne faut pas dépasser 150a 200kg au M2
il est préférable de consulter les données technique du plancher
Par yves95
avatar - yves95
Message(s) : 16
20/02/2025 à 20h33
20/02/2025 à 20h33
Bonsoir Takafer,
Selon la documentation à ma disposition le plancher chauffant aurait une charge d'exploitation de 150Kg/m².
Mais cela ne répond pas à mes questions.
Si tu peux m'éclairer je suis preneur.
Bien Cordialement,
Yan
Message(s) : 18404
21/02/2025 à 08h28
21/02/2025 à 08h28
re je répond a ta question
tu as le poid autorisé au M2 donc calcule la surface d emprise du canapé + le poid de 3 personnes dessus
mon fiston qui a aussi une maison neuve avec plancher chauffant ,ne s est pas posé la question ,il a un énorme canapé d angle ou on peut assoir cote a cote 5 personnes et pas de soucis ,de + il a travaillé comme chef de chantier chez un pavillonneur
j ai fait le calcul et ça passe
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 43
