Fixation poids élevé dans du béton
Par Troetuos
avatar - Troetuos
17/05/2024 à 16h15
17/05/2024 à 16h15
Je suis novice en bricolage et je cherche à fixer dans mon garage une étagère qui permettra de supporter beaucoup de caisses de rangements. Le poids sera donc élevé.
Quelle est la meilleure fixation à utiliser ? J'ai trouvé sur un site plusieurs possibilités : goujon, vis béton, chevilles métalliques ou encore scellement chimique. Pouvez-vous m'aiguiller ?
Merci d'avance et bon après-midi à tous !
Message(s) : 9689
17/05/2024 à 16h46
17/05/2024 à 16h46
Ta demande ne comporte aucune information technique qui permette de t'aider.
On ne sait pas de quels formats sont tes caisses ni leurs poids. Tu ne dis pas non plus quel type d'étagères tu souhaites utiliser : bois ou fer..?
Est-ce que des pieds ou des bras de force peuvent être utilisés sous ces étagères..?
Un petit dessin serait bienvenu pour répondre à ton problème.
Par Troetuos
avatar - Troetuos
17/05/2024 à 17h11
17/05/2024 à 17h11
Salut Brico30,
Je t'envoie un petit dessin. Dans ce dessin tu peux voir uniquement 2 caisses mais il y en aura plus. Leur poids est difficile à estimer et va augmenter au cours du temps, je recherche donc la fixation permettant de soutenir le plus de poids possible...
L'étagère est en bois, avec une largeur de 110cm, et je pensais la fixer avec des équerres de fixation en acier zingué (à moins qu'il existe une meilleure solution ?)
J'espère que c'est assez précis désormais.
Message(s) : 9689
17/05/2024 à 17h37
17/05/2024 à 17h37
C'est déjà mieux comme infos mais entre une caisse de 10 Kg et une de 100 Kg (multiplié par un certain nombre...) les supports ne seront pas les mêmes avec des équerres équipées de bras de forces comme sur ton dessin.
Pour être sûr je pense qu'il faudrait envisager plutôt des pieds que des bras de force.
Inspire toi de ce type de rayonnage semi-lourd :
https://ouest-rayonnage.fr/rayonnage-rack/rayonnage-semi-lourd/
Visiteurs non identifiés : 25
